ROW111
ROW111
Барнаул
04.04.2014 в 07:09:26
АлексейСиз написал : ROW111 если диски от маркера маленькие поставить побольше нельзя?
побольше нету в металлоломе " я его слепила из того что было" :) Их хватает на посадку а потом и на первое окучивание с прополкой..на второе уже надо больше нагребать, надо просто модернизировать и все, по мне проще передние лапы дооборудовать "ушастиками"(думаю со сьемными "ушами")
ворон
ворон
Белгород
04.04.2014 в 13:04:26
Пробывал окучивать дисковым окучником от мотоблока.Не получилось из-за тяжёлой земли, мало нагребает остановился вот на этом
T-N-A
T-N-A
Воронеж
04.04.2014 в 16:24:35
Stebium1 написал : У меня к стати то же не лады с грамматикой, но я не ленюсь пользоваться сервисом браузера и править текст .
:applause: ;)
vitaxa
vitaxa
Вольногорск
04.04.2014 в 17:53:18
у меня так......
АлексейСиз
АлексейСиз
04.04.2014 в 18:41:46
Вот фото фрезы с размером немного округлил не140 а 135см извеняюсь. Лапшерезкой меня ещë не называли за свои слова я отвечаю. Фото и видео с фрезой позже хоть мой трактор и супер мëрзлую землю он грызть не может. На счëт громатики у меня нормально просто не думал что за одну букву будут тыкать носом у нас всëтаки тракторный сайт а не саит учителей рускова и литературы. Я больше понимаюв железе нежели в компе а писать со словарëм Т9 долго и неудобно. Stebium1 если ваш трактор в заводской компоновки то вы даже не предстовляете его реального тяговава усилия. Когда я купил свой трактор в течении полу года я в нëм разочаровался думал купил полное г за токие бабки а потом понял в чëм дело и он реабелитировался в моих глазах.
ivan99rus
ivan99rus
04.04.2014 в 20:07:04
Во общем взялся за переборку своего СК-12. Уважаемые, подскажите как снять с коленвала вентилятор? или как он там называется.
Stebium1
Stebium1
Одесса
04.04.2014 в 20:07:13
АлексейСиз написал : Stebium1 если ваш трактор в заводской компоновки то вы даже не предстовляете его реального тяговава усилия.
Да у меня почти в заводской компоновке , переделки и орудия есть на форуме , купил его 20 лет назад и обрабатываю им 13 га земли . из них до 5 га овощей .
RATVOD
RATVOD
04.04.2014 в 21:36:05
ivan99rus написал : подскажите как снять с коленвала вентилятор? или как он там называется.
А две шпильки М8, закрученные в маховик-вентилятор, для этого и предназначены.
Скачиваем и читаем : Вся документация по бензоагрегатам АБ-2,АБ-4 и соответственно двигателям УД-15 и УД-25.
ROW111
ROW111
Барнаул
05.04.2014 в 06:22:56
RATVOD написал : А две шпильки М8, закрученные в маховик-вентилятор, для этого и предназначены.
на них одевается П-образная скоба с болтом посередине болт ввинчивается упирается в коленвал и снимает маховик. вот когда сальник потек, сделал "на коленке" сьемник по быстрому.
RATVOD
RATVOD
05.04.2014 в 11:35:22
ROW111 написал : на них одевается П-образная скоба с болтом посередине болт ввинчивается упирается в коленвал и снимает маховик.
За торец коленвала (по центру) на 1см выходит масляная трубка центрифуги, так что "упереться" в коленвал не выйдет. Через недели две буду двигатель СК-12 делать (запасной, сейчас стоит УД-25), думаю что легко сниму маховик-вентилятор при помощи ударного съемника (в былые времена сделал для снятия полуосей на "Жигулях").
ivan99rus
ivan99rus
05.04.2014 в 13:14:35
ROW111 написал : на них одевается П-образная скоба с болтом посередине болт ввинчивается упирается в коленвал и снимает маховик. вот когда сальник потек, сделал "на коленке" сьемник по быстрому.
Вчера интернет отключили, а я сижу ответа жду. Во общем снял вентилятор выбиваетесь с внутренней стороны, через отверстие в кожухе. С 4го легкого удара слетел.
Разобрал весь двигатель, надо коленвал полировать.
