АлексейСиз
АлексейСиз
06.04.2014 в 19:22:02
ROW111 написал : вот кто то просил поподробнее про диски
фотоаппарат забыл снял на сотовый
Я просил спосибо. Небольшая прозьба если не трудно опешите весь процес оброботки картошки интересует посадка на какую глубену ? когда первое окучивание ,второе и третье?
poiklik
poiklik
Белгород
06.04.2014 в 21:01:40
Нарыл двигатель УД-25. http://www.avito.ru/belgorod/zapchasti_i_aksessuary/dvigatel_ud-25_310405860
ROW111
ROW111
Барнаул
06.04.2014 в 21:10:50
АлексейСиз, я сажаю сажалкой, запашники у нее 10 см высотой делают борозду на всю глубину, но земля немного успевает засыпать и картофелина падает уже на 1-2 см примено мельче т.е. 8см примерно ну и плюс загребает сверху дисками горка примерно 10см т.е посадка выходит 15-18см от верха гребня,садим мы в конце мая как лопнут почки на березе-значит земля прогрелас обычно это 20-25мая. первая обработка зависит от погоды если дожди и тепло то через 1,5-2 недели "подсвекольник" (щирица по научному) уже "ковром" всходит соответственно цепляю лапы от плоскореза и уже первая порполка через 2-3 недели вторая прополка и окучивание, из за того что диски небольшие приходится делать еще и третье окучивание еще через неделю-1,5 дальше уже высота куста не дает обрабатывать..ну и в конце сентября копаем 25-30го иногда если осень теплая и сухая то и до -5го октября вылеживается, пока шкурка окрепнет как следует..
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
06.04.2014 в 21:29:34
АлексейСиз написал : ... если не трудно опешите весь процес оброботки картошки интересует посадка на какую глубену ? ...
Мы тут пару лет назад попробовали про картошку поговорить, так трындюлей получили по самые ... . "Не по теме" - говорят. От себя советую поискать книгу "Справочник мастера-картофелевода" (авторы - Тектониди, Воловик, Коршунов) - там расписана агротехника для разных регионов, земель и т.д. ну о-о-очень подробно.
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
07.04.2014 в 08:17:14
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Принимайте в ряды КМЗводов. Недавно приобрел минитрактор то-ли КМЗ, то-ли ХТЗ, то-ли 010, то-ли 012, а год и подавно неизвестен, "шунтик" абсолютно нечитаем. Может по фоткам поможете определить модель? Двигатель СК-12, коробка 4х ступка (4 скорости вперед, 2 назад), газ только ручной, насос НШ-8, педаль блокировки, раздельный тормоз. Так вот поднакопилось несколько вопросов:
  1. Где расположен генератор (из электрики есть только глушилка, не подключенные фары, стартер и флажек зажигания)?
  2. Размеры задней сцепки (треугольника), может кто поделится эскизом окучника с нанесенными размерами?
  3. Отсутствует 2я скорость (при включении слышен хруст, а движение отсутствует), приходилось ли лечить КПП? Заранее благодарю всех откликнувшихся.
Outlaw888
Outlaw888
Белгород
07.04.2014 в 09:56:24
1.генератор под поликом с правой стороны. Скорее всего он там и стоит, ибо отверстие, куда он ставится глушить муторно, а там масло. 2.его не видел. 3.есть тут на форуме человек из Харькова, он поможет с КПП. Я точил шестерни на местном РМЗ, но он окончательно "перестоился" :( Тракторок по всей видимости потрудился на славу в свое время. Задняя навеска переделана. Верхний вал навески разместили не удачно, слишком большое плечо получается. Надо бы его ниже опустить и ближе к баку вплотную. Назывался он судя по КПП 4+2 и задним дискам с 4-мя болтами - Т-012.
ROW111
ROW111
Барнаул
07.04.2014 в 09:59:22
Aleksey82 написал :
генератор от тяжелого мотоцикла типа "Урал" воткнут в КПП если смотреть с сиденья то слева от рычага КПП под кожухом который закрывает КПП
Aleksey82 написал :
  1. Размеры задней сцепки (треугольника), может кто поделится эскизом окучника с нанесенными размерами?
это если до выходных никто не скинет поеду в деревню сфотаю и промерю.(хотя тут где то книжка была по КМЗ)
Aleksey82 написал :
  1. Отсутствует 2я скорость (при включении слышен хруст, а движение отсутствует), приходилось ли лечить КПП?
тут в теме несколько человек разбирали, вероятно шестерне настал капец, разбирать придется.(хотя мой на 92ом бензине трогается и с 3ей но без агрегатов конечно, ехать с груженым прицепом будет сложно с 1 на 3ю переключение при хорошем грузе может не вытянуть разгон на 3ею) Судя по фото и описанию скорее всего Т-010 КМЗ (мой такой же практически но шел как Т-012 хотя на шильдике у него Т-010 написано)
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
07.04.2014 в 10:07:53
Спасибо! У чаловека, у которого покупал, простоял лет десять практически без движения. Ну, говорит, пару раз вспахал огород. А кто и в каком темпе ранее на нем работал - одному богу известно.
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
07.04.2014 в 10:13:12
ROW111 написал : это если до выходных никто не скинет поеду в деревню сфотаю и промерю.(хотя тут где то книжка была по КМЗ)
Буду примного благодарен. На 80м бензине вполне не плохо тянет, по крайней мере пустой с четвертой трогается спокойно. Присутствуют не устойчивые холостые обороты, думаю разобрать, почистить регулятор.
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
07.04.2014 в 10:16:10
ROW111 написал : хотя тут где то книжка была по КМЗ
Нашел книжку на т-010, но там по сцепке никакой информации нет.
ROW111
ROW111
Барнаул
07.04.2014 в 10:36:58
Aleksey82 написал : Буду примного благодарен. На 80м бензине вполне не плохо тянет, по крайней мере пустой с четвертой трогается спокойно
на 80м у него свечи летят в жару особенно бывало на покосе по два комплекта за день менял.поэтому желательно 92ой и работает ровнее и чище чем на 80м. По навеске пока могу предложить вот это http://www.autoopt.ru/auto/catalog/special/kmz/kmz-012/56/ http://www.autoopt.ru/auto/catalog/special/kmz/kmz-012/57/
