Аватар пользователя
sen
Ровеньки
11.03.2015 в 10:05:04
что это за штука и откуда она ?
Аватар пользователя
Salo-61
Золотоноша
11.03.2015 в 10:32:10
ворон написал : В поплавковой камере,е
там стоят два жиклера, главный жиклер и холостого хода- то в каком делать рассверление на 1 мм?
Аватар пользователя
ворон
Белгород
11.03.2015 в 11:14:23
http://www.youtube.com/watch?v=IWxLBuCndkQ он находится рядом с жиклёром главной системы и не выкручивается. Карб PD24J-150.
Аватар пользователя
Officer
Новомосковск
11.03.2015 в 12:59:39
sen написал : так у него есть минусы при холодном старте.......
Они и должны быть, двигатель то совсем не тот. Вот здесь можно посмотреть, что такое обогатитель и что реально предпринять в части регулировок, а также насколько они эффективны при разных температурах пуска. Правда комментарии автора ролика весьма оригинальны ;). Вот здесь рассмотрены варианты проверки работоспособности обогатителя, весьма подробно. А вообще то по запросу "обогатитель карбюратора скутера" на Ютубе довольно много интересных ссылок.
Аватар пользователя
Омич
Омск
11.03.2015 в 13:36:56
sen написал : что это за штука и откуда она ?
Это насос гидроусилителя руля ( ЗиЛ . ПАЗ ит.д )
Аватар пользователя
sen
Ровеньки
11.03.2015 в 14:18:04
Омич написал : Это насос гидроусилителя руля ( ЗиЛ . ПАЗ ит.д )
спасибо, валялся в гараже даже не знаю откуда. ну пусть лежит дальше может пригодится
Аватар пользователя
12дима21
Чебоксары
11.03.2015 в 20:21:32
кто подскажет откуда форсунки к в2ч подойдут
Аватар пользователя
rino
Пермь
11.03.2015 в 22:16:48
12дима21, от В2Ч
Аватар пользователя
sen
Ровеньки
11.03.2015 в 23:23:02
мужики а кто дела масленый фильтр отдельно, и какой фильтр ставили, от какого трактора или машины ???
Аватар пользователя
Grom73
Красноярск
12.03.2015 в 06:25:32
sen написал : так я тоже приобрел этот чудо карбюратор китайского творения.... так у него есть минусы при холодном старте.......
Ну как бы он и не расчитан на запуск в минусовую температуру, на скутерах зимой вроде не ездят...
Аватар пользователя
12дима21
Чебоксары
12.03.2015 в 08:38:25
rino написал : 12дима21, от В2Ч
ну это понятно можно ли их заменить аналогом
Аватар пользователя
sen
Ровеньки
12.03.2015 в 08:42:38
Grom73 написал : Ну как бы он и не расчитан на запуск в минусовую температуру, на скутерах зимой вроде не ездят...
некоторые ездят у нас круглый год и нормально заводятся у меня сосед ездит и в -20
Аватар пользователя
ROW111
Барнаул
12.03.2015 в 09:28:34
ворон написал : едь он не предназначен для запуска 490 куб.,
топливо поочередно в цилиндры вроде подается? обьем одного цилиндра под 250 куб. получается карбюратор расчитан на 180 -200 кубиков и его вполне хватает и на пуск и на работу пока обороты не приблизятся к максимальным
Аватар пользователя
Officer
Новомосковск
12.03.2015 в 14:05:35
ROW111 написал : его вполне хватает и на пуск и на работу пока обороты не приблизятся к максимальным
Поясните, причем здесь максимальные обороты? У СК-12 (УД-25) максимальные обороты 3600, у скутеров в среднем 6500-7500, т.е. в два раза больше. На скутерах хватает по оборотам (с учетом указанных Вами условий), а на наших двигателях нет? По-моему, на СК-12 его настроек не хватает на всех оборотах.В моем карбюраторе игла стоит на второй снизу проточке. Двигатель работает приемлемо, по крайней мере не "проваливается" во всем рабочем диапазоне. Сейчас пытаюсь настроить пусковое устройство под наш двигатель. Не получится, - буду рассверливать топливный жиклер.
Аватар пользователя
senin
Тюмень
12.03.2015 в 17:38:29
У меня такой вопрос. Многие покупали наши трактора в убитом состоянии и полностью их восстанавливали ! Кто какой краской пользовался ? У меня к мотоблоку тележка сделана из мотороллера, окрасил её в красный цвет. Так вот, хватает буквально на 2 года, затем выцветает на солнце ! Уже 2 раза перекрашивал ! Сам люблю тоже, что бы было всё красиво и аккуратно. Наш тракторок просится, что бы его окрасили в весёлые яркие цвета ! Какой краской лучше красить, что бы дольше не выцветала ?! У мотоблока тележку красил обычной эмалью из хозмага. Может всё таки надо красить хорошей автомобильной ?! И кто как убирал старую краску ? Раму, как понимаю, лучше всего окрасить обычной грунтовкой.
Назад
