Ацетон написал :
Дело в маслах,в их моющих способностях,...ну и простой без работы приводит к обильному выпадению осадков в поддон...Вытаскиваешь щуп,там идеальное масло ,уровень в норме...и вот это приводит к обману - кажется мотор не рабботал до этого,масло чистенькое на щупе....а на деле полный поддон говна..... и нет бы перед запуском мотора открутить поддон и выгрести из него дермище,,,так нет же,надо обязательно завести....и маслонасос качает парашу по каналам ,за минуты убивая к-вал,,,а все ещё стараются газку поднавалить,....а потом :Шо це було???вроде тока работал,с какого хера все загремело??Но спектральный анализ показал: даже самый хороший и надежный мотор не протянет на помоях дольше УД-25!
Тоесть надо чаще заводить? У меня нет возможности, зимой тем более.
Чаще менять масло и мыть поддон? Как часто?
Может как то доработать? На новом моторе над масло приемником во весь размер поддона стоит пластика, а на старом матрон такой не было.
В инструкции написано масло дизельное, чет такого не нашел, плеснул минералочки ЛУКОЙЛа.
Мотор новый, намыт начищен, хотелось б чтоб проработал долго.
А то земля есть, а техники нет.
ROW111 написал :
уж года два а то и три на 93ем езжу без проблем.
ну если тянет на маленьких и давление в системе нормальное зачем крутить то его?
Спасибо!
