rino написал : Мне кажется все таки нужны грунтозацепы...
А зачем?:)
27.04.2014 в 18:55:32
При нажатии на сцепление двигатель перемещается вперед на 2-3 мм. Это нормально?
27.04.2014 в 21:11:48
27.04.2014 в 21:35:05
Stebium1 написал : я же не знаю что отпустилось , может крепление колокола к коробке , может колокол от движка , может ответка коробки .
Да в том то и проблема, что вроде снаружи все винты затянуты, если болтать двигатель рукой перпендикулярно раме, он немного болтается относительно коробки и колокола, как будто внутри что-то открутилось.Затянул болты крепления двигателя к раме, стало меньше, но при нажатии на сцепление ход двтгателя относительно коробки и колокола остался. Он может быть прикреплен к колоколу изнутри?
27.04.2014 в 23:36:13
T-N-A написал : На открытие не претендую, но реализация по своему... ВЛ-30 на КМЗ012Ч! Колея 80см. Далее всё на фото.
Ну к посадке картофеля почти готов!!!
тоже такие осенью поставил. Тяга не сравнимая! Зимой цепи не нужны, по целяку тянет 2 плуга (не мотоблочных) и отвалом землю грейдит как положено. Только у меня карбюратор к45Г с ним мощность появилась.
28.04.2014 в 08:08:37
ПаГ написал : но при нажатии на сцепление ход двтгателя относительно коробки и колокола остался. Он может быть прикреплен к колоколу изнутри?
так точно , прийдётся не только двтжок снимать , но и узел сцепления полностью демонтировать
28.04.2014 в 08:26:40
Stebium1 написал : прийдётся не только двтжок снимать , но и узел сцепления полностью демонтировать
Да, спасибо, я уже понял, нашел чертежик... Теперь вопрос-нужно ли будет снимать маховик, или к болтам, крепящим кожух маховика к двигателю, можно подлезть, не снимая его? Там винты контрятся проволокой, странно, что они открутились, единственно, что предыдущий хозяин разбирал двиг и не законтрил. Чтобы снять двигатель, нужно отсоединить провода, тяги, газ и 4 болта крепления к раме и 5 болтов крепления к картеру сцепления, и можно сдергивать, я правильно понимаю?
