Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
10.05.2014 в 16:29:40
T-N-A написал : Nikolaevich, а какая третья?:eek:
1 - как у меня (первые выпуски), 2 - с 2-мя ГЦ, 3 - неизвестная мне на дизельных КМЗ.
Грибофф
Грибофф
10.05.2014 в 17:11:39
ребята подскажите , достался мне вот такой девайс на трактор , умом понимаю что это культиватор , даже лапки примастырил на него , но он падлец не черта не не культивирует , может я не правельно что то делаю или собрал не так и зачем на него коллесо помогите , как из него сделать сплошной культиватор
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
10.05.2014 в 18:01:54
Грибофф написал : как из него сделать сплошной культиватор
это культиватор-плоскорез,у тебя стрелы круто стоят,стрела должна землю подрезать,а не борозду делать,и колеса должно два, для регулировки глубины.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
10.05.2014 в 20:03:47
Nikolaevich_ написал : 1 - как у меня (первые выпуски), 2 - с 2-мя ГЦ, 3 - неизвестная мне на дизельных КМЗ.
У КМЗ на самом деле два варианта задней гидронавески: старая(один гидроцилиндр) и новая (два гидроцилиндра). Новый вариант делали как в бензиновом так и в дизельном тракторе.;)
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
10.05.2014 в 20:32:04
Сегодня проспорил бутылку из-за этой гидравлики. Познакомился с владельцем КМЗ-012 из соседней деревни, трактора из одной партии одного привоза, всё одинаковое. То да сё, поспорили, что навеска не поднимет более 100 кг . На рычаги навески стали вдвоём с зятем - ровно 200 кг . Мужик завёл трактор, поставил средние обороты, включил подъём навески - мы чуть шеи не свернули о потолок сарая - рычаги поднялись до упора за 1 сек (мой то же самое делает за 3-4 сек с грузом, но не с таким). Во блин, я был в шоке всю обратную дорогу! Только вернулся, до сих пор под впечатлением. Был бы умным - попробовал бы понять - как так ???..
lavr
lavr
Минск
10.05.2014 в 21:17:07
Вчера собрал распределитель, залил свеженькое маслице в коробку. Завёл свой тракторок, дал насосу погонят масло, проверил как поддымает гидравлика. Так ещё никогда у меня она не подымала.:) Стал на рычаги навески, меня 90 кг легко подбросила вверх, радости нет предела. позвал жену, чтобы нажала на сцепление....:(:mad: и опустилась моя подвеска. :confused::confused::confused: Почему она опускается под весом, когда выжимаешь сцепление? Что я в этом распределителе ещё не поменял, где искать причину? Вчера оставил трактор в гараже с поднятыми рычагами, сегодня приехал с работы и проверил в каком они положении, за сутки на см 10 опустились. Может кто сталкивался с такой проблемой?
ПаГ
ПаГ
10.05.2014 в 22:42:54
снял двиг, снял сцепление. маховик и картер маховика.Он на 6 шпильках.резьба на 3 нижних шпильках сорвана, 1 шпильк вырвало из блока. что посоветуете- точить ремонтные шпильки или можно посадить на анаэпробный герметик?
Ацетон
Ацетон
Белгород
10.05.2014 в 23:13:52
ПаГ написал : посоветуете- точить ремонтные шпильки
Да,это надежнее резьбового герметика.
АлексейСиз
АлексейСиз
11.05.2014 в 13:07:13
Nikolaevich у вашева опонента (счасливчека с бутылкой) наверное предохронительный клапан затянут до упора! Я тоже пытался до него добраться но незнал где он находится сейчас знаю какнибуть доберусь!!! Lavr про это както писал если монжеты целые то скорей всего изношен плунжер . Вопрос когда нажимаеш сцепление и подвеска начинает опускатся ручка упровления в каком положении? Когда только начал разбератся с гидравлекой (что это такое и с чем еë едят) думал что гидронасос (10)что он самый слабый по довлению ,а окозалось что нет , по давлению все гн. (10-25-35) примерно одинаковые (зависиь от дв каторый крутит ) а маркеровка это производительность сколько литров масла в минуту прокачает(10л или 25л или35л). Хоть наш тракторëнок и маленький а гидравлика нормальная ! Воюю с интернетом и белаиновскими операторами скорость упала (ели ноги ворочит) а трафика ещë больше 800 мегобаит.немогу фотки выложить а есть что!!!
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
11.05.2014 в 16:42:47
АлексейСиз написал : Nikolaevich у вашева опонента (счасливчека с бутылкой) наверное предохронительный клапан затянут до упора! Я тоже пытался до него добраться но незнал где он находится сейчас знаю какнибуть доберусь!!!
Мой оппонент так же, как и я, является вторым владельцем трактора, а стало быть, тоже не знает всю его биографию (первые годы у старого хозяина). Но владеет давно, использует и в хвост и в гриву, говорит, что уже 2 плуга протёр до дыр, сейчас мучает 3-й. Так что работает трактор вовсю. Тем не менее, насос он не трогал. Так что надо будет поразмышлять на досуге (если он когда-нибудь будет). А может кто-нибудь умный подскажет, кто занимался этой проблемой, где собака зарыта ?
Anatolijj
Anatolijj
11.05.2014 в 17:26:05
lavr написал : Почему она опускается под весом, когда выжимаешь сцепление? Что я в этом распределителе ещё не поменял, где искать причину?
По всей видимости причина в обратном клапане. Или он плохо закрывается или он у Вас отсутствует.
