Саныч53, Похоже вопрос с центральным винтом закрыт!
Необычное решение с нижним ухом цилиндра(сбоку). Удобно, компактно, но будут возникать боковые нагрузки на шток и поршень.
Szayzev написал: Саныч53, Похоже вопрос с центральным винтом закрыт!
Szayzev,
Szayzev написал:
Неприятность эту мы переживем (кот Леопольд так пел), пока все путем. Очень доволен новой разводкой гидравлики - пустил н/ж трубку 8х1, получилось нарядно.
Саныч53 написал:
Доброго всем утра! Вот такой вопрос - есть у меня не нужный передний гидроцилиндр, есть желание поменять его на сварочную маску "Хамелеон"; у кого-то наверняка есть потребность в ГЦ и есть что предложить на обмен... Вроде как бы и коммерческая операция, но к теме КМЗ имеет некоторое отношение...Что скажете, корректно ли это?
Саныч53, Ещё как корректно. Ведь КМЗ это касается. Продавать, менять, дарить за пиво.
Саныч53 написал:
Ты не хочешь сверлить лишнее отверстие в крышке, я правильно понимаю? Сейчас появилось время для изготовления щупа, конструктивно - гибкий щуп с АКПП в колодце из стальной трубки, приваренной к крышке. Не можешь ли ты на своем фото отметить место, где щуп может быть опущен до дна - сам я туда еще не забирался, но понимание иметь хочется.
Куда засверлиться не знаю. Очень мало открытого места в переднем левом углу. С права аккум, с зади бак. И на этом пятачке под крышкой, вал с вилкой включение блокировки диф. Вилка ходит на валу, рядом шестерни. Наверное можно найти для кривой трубки место и чтобы она между валов и шестерен, как поросячий хвост изогнулась. Завтра более точнее границы укажу. А пока только по памяти.
Mohave, так колодки предохранителей.
Джентельмены, в хозяйстве появился совершенно мне не нужный УД-25, вчера отыскал на нем искру и завел (на 95 бензине завелся невесело), магнето на нам М151, карбонарий К16, если кому нужен моторчик, то могу уступить за недорого или поменяться на что-либо полезное.
В субботу экспериментировал с нарезкой нового протектора на передке, не устраивал момент недостаточной зацепляемости в грязи и песке в поворотах. Из инструмента подошла только болгарка с установленными двумя зачистными дисками (3мм+6мм), ножи, перфоратор со специально заточенной стамеской, терморезак не работали по причине огромного количества металлической стружки в массиве резины - резина с погрузчика, который гонял по цехам металлообрабатывающего предприятия.
На сильнейшее задымление кто-то очень бдительный вызвал пожарных, которые сначала матерились, потом долго ржали, затем обозвали меня долбанным Полем Робсоном и уехали. Если сказать, что морда у меня после работы была черная, то это сильно грешит против истины. Морда была цвета воронова крыла, цвета новенького автомата Калашникова... Отмывается сажа зело отвратно.
Итог - результат положительный, жидкой грязи искать было некогда и поздновато, на рыхлом песке с вывернутыми "на все деньги" колесами трактор сразу же шел, куда надо было мне, а не ему. Нарезка работает, управляемость улучшилась.
Саныч53, Вот на Али нашёл блок предохранителей - . Пришло очень быстро. На штатном месте "как тут и был". Если временно нет у одного продавца, то есть у другого.
Раньше довольно часто на авто "из лета зиму делал"(уже хоть как то начинает цепляться, хоть и каменная в мороз). Вонь страшная. К тому же сейчас резина наполовину пластмассовая. Резал болгаркой "обмылком" но широким. А лет 20-25 назад, когда с резиной проблемы были на казённый пирожок ставил колёса в тачанок, которые жатки перевозят. На них протектор 3 широких полосы. Резал стамеской в шашку. Зверь получался. Каровские тоже стамеской "улучшал", змейку крошил. Только её(стамеску) надо почаще в солярку макать, лучше в резину лезет.
