Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
09.05.2014 в 19:52:50
вовандос85; На форумах по диагностике автомобилей есть расхожая шутка для дизелистов - хочешь сделать самую большую гадость нехорошему человеку, измени программно хотя бы чуть-чуть угол впрыска, и этот бедолага уже никогда не починит свой дизель.
вовандос85
вовандос85
Ижевск
09.05.2014 в 20:30:17
ммм...просто помню что читал здесь про угол впрыска от алексей сиз.решил спросить)почитал мастерсити,Николаич, и представь себе,думаю теперь может не стоит продавать)щас думаю прицеп однооску не самосвал сделать.рама из труб.картофелесажалку-тоже здесь увидел-бункер из бака стиральной машины.бак есть.цепь есть.колеса от космича есть.теперь бы еще роторку.консольную настроить не могу.постоянно ломается.
АлексейСиз
АлексейСиз
09.05.2014 в 21:16:06
вовандос85 написал : ага.впрыска.с дизелями раньше не доводилось общаться
Поокуратней тут любят тыкать носом в не те буковки!!! Я неплохо понял и про зажегание. Спецально для Nikolaevicha двигатель в2ч "усреднëн " во всëм и впрыск в том числе и никакой регулировки. Я неполинился и снял переднию крышку и сдвинул звëздачку на зуб назад (Мужики кок он начал работать новый жигулëнок обзавидовалсябы (тихо мягко). Но одно большое Но возле него нечем стало дышать (соляра вся не сгорала и начал сильно дымить)пришлось вернуть всë обратно. Но мыже русские а русские не сдаются(немцы это поняли очень поздно!). Рас звëздочку много значет надо поменьше (было сравнение с темже Т25 (воздушный 2горшка а работает тихо )
на фото видно прорези по шпилькам но этого мало нада обточить флянец чтобы появилось хождение врерëд по ходу вращения кулачков (примерно на 2~3 мм) (свой снять не смог присох на герметике сильно кавырять нестал) обмазываеш герметиком ставиш на место прижемаеш гайкоми (не сильно ) заводиш и регулируеш примерно как зажигание (молоточком через вороток двигаеш вперëд назад слушаеш как работает дв как понравится так затягиваеш гайки )(на холостых можно нормально разговаривать а не орать как раньше )
ivan99rus
ivan99rus
09.05.2014 в 21:26:35
Ура! Стыковка прошла успешно! КМЗ и Мотоблок Салют. Испытания намечены на завтра.
вовандос85
вовандос85
Ижевск
09.05.2014 в 21:42:45
ага.спасибо,Алексей.пущай тыкают-с меня не убудет.завтра гляну.дядя еще забежит -любитель моторист и токарь профессионал)с этим понятно стало более-менее ,а то кошмар орет движок-как будьто лошадей 50 и объема раз в несколько больше.Алексей еще несколько вопросов-чтобы переднюю балку сдвинуть -движок нужно снимать?ты как сделал?если можно фото.и еще -спереди какая то тарелка жестяная,как будто что то прикрывает-это что?с сапуном еще из суфлера пока не до конца понял.если не надоел еще -покажи.и таки-с днем победы,сограждане!деды-прадеды питер защищали,кто там погиб,кто уже дома от ран,кто в шталаге отмучился-амеры освобождали и к себе в сша в госпиталь-уже оттуда вернулся дедок.с днем победы.не забывайте братцы предков и их подвиги.не паскудьтесь.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
09.05.2014 в 22:12:05
АлексейСиз написал : Спецально для Nikolaevicha двигатель в2ч "усреднëн " во всëм и впрыск в том числе и никакой регулировки.
АлексейСиз, Вы всё время куда-то торОпитесь. Читайте внимательно - я говорю не про Ваш двигатель, который толком и в глаза не видел, а про форум по автомобильной диагностике, где все параметры двигателя задаются в электронном блоке управления двигателем программно, контролируются с помощью специальных диагностических приборов, и чтобы в этом разобраться нужно профильное образование и много лет работы по специальности. Чтобы понять, о чём я говорю, посмотрите профильные форумы, например, интересные мне по группе VAG (Audi - VW - Scoda - Seat).
ivan99rus написал : ... буду налаживать дружбу КМЗ и Мотоблока Салют, попробую мордой вперед.
А в итоге получилось как - мордой или ... (ну спиной, если выражаться прилично) ?
ivan99rus
ivan99rus
09.05.2014 в 22:40:17
Не дотерпел до утра, сгонял на поле проверить. Испытания состоялись!!! Да скорость первая на коробке 4/2 быстровато, но деваться некуда.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
09.05.2014 в 22:59:36
ivan99rus А ради чего "городушки" можно узнать? Салют отличный мотоблок. Самостоятельно фрезерует отменно и руки не выворачивает...:confused:
ivan99rus
ivan99rus
09.05.2014 в 23:02:39
Поле стало больше, ходить за Салютом лениво. Восстановил КМЗ вот и попробовал.
вовандос85
вовандос85
Ижевск
09.05.2014 в 23:21:27
у ивана руки тоже откуда нужно растут:applause:
такая еще проблемка-яблоко на навеске разбито.как это чинится если чинится?
T-N-A
T-N-A
Воронеж
09.05.2014 в 23:46:16
ivan99rus написал : Поле стало больше, ходить за Салютом лениво. Восстановил КМЗ вот и попробовал.
Производительность растет, комфорт то же, а вот качество обработки падает! И пока фрезерует тракторок огородик колесиками укатывает хорошо. Забыл ширину захвата Салюта(сам эксплуатирую). Она кажется не перекрывает "проход" трактора.
Как то данный подход - не лучшая альтернатива навесной почвофрезе...:(
