АлексейСиз
АлексейСиз
18.05.2014 в 23:40:06
Alex73z написал : Нет кардана переднего ВОМа, от рулевой К-700 подходит целиком вместо штатного или только шлицевая ? По шлицам может еще от чего подходит ?
Не от К700а от К701 большая раздница креставина и самое главное шлецы икак песали по отдельность они не продоются а в сборе дорогая очень!
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
19.05.2014 в 00:44:18
T-N-A написал :
  1. Да, блин какие пояснения! Меняй насос!
  2. Как поменяешь - покупай Фотон или Донгфенг 244 .
  1. Это не по-инженерному. Это волюнтаризм, как говорил герой одного очень известного фильма. Форум-то у нас - технический.
  2. Между "Фотоном-244" и "ДонгФенгом-244" огрооомная разница в геометрии подвески, определяющей агротехнический просвет, да и ещё есть много "плюсов" (больший вес, а стало быть и тяговое усилие, другая колея, двухконтурное сцепление, отдельный бак гидравлики и т.д.). Это если по-инженерному. "ДонгФенгов" в продаже - как грязи у нас в деревне, но если покупать, то только "Фотон".
T-N-A написал : На КМЗ семерка! Пять тракторов через меня прошло. ?
На КМЗ стоит НШ 6 , а АК7ч - алюминиевый сплав материала корпуса.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
19.05.2014 в 07:35:06
Nikolaevich_ написал : На КМЗ стоит НШ 6 ...
А как Вы определили?:eek:
Aleksey82
Aleksey82
Спасск-Дальний
19.05.2014 в 09:17:11
Перечитывая форум наткнулся на такое сообщение:
tunis написал : установка импорного двигателя на КМЗ вместо УД-25ТЬ http://www.youtube.com/watch?v=5VLAV_eQW8M&list=UU--Hbu1JNSK4FgTp-MgU2Sg&index=3&feature=plcp
А ведь кто то поставил и ни каких доп. шкивов и валов. Видно только переходную пластину. Вот интересно как насаживали маховик на вал и как сегодня самочувствие этого пихла?
Ацетон
Ацетон
Белгород
19.05.2014 в 09:37:55
Aleksey82 написал : как сегодня самочувствие этого пихла?
Видимо все хорошо...раз на форуме нет владельца переделки..... http://www.youtube.com/watch?v=6Q0QkZvxAwY это дизелек...
Петрович1
Петрович1
Тверь
19.05.2014 в 10:05:38
T-N-A написал : А как Вы определили?:eek:
По паспорту.
Nikolaevich_ написал : а АК74 - алюминиевый сплав материала корпуса.
Это автомат Калашникова.
T-N-A
T-N-A
Воронеж
19.05.2014 в 10:10:07
Петрович1 написал : По паспорту.
А сфотографируйте, пожалуйста, свой паспорт с характеристиками и моделью НШ.
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
19.05.2014 в 10:53:22
Петрович1 написал : АК74 - Это автомат Калашникова.
Петрович1, не правьте всуе при цитировании мои сообщения, а то получается, что это я такой неразборчивый. С автоматом Калашникова я очень хорошо знаком, но он обозначается по-другому - АК-74, АК74, АК 74 . А я говорю про АК7ч - алюминиевый литейный сплав.
Петрович1
Петрович1
Тверь
19.05.2014 в 11:39:21
T-N-A написал : А сфотографируйте, пожалуйста, свой паспорт с характеристиками и моделью НШ.
Паспорт не нашел, но точно помню НШ-6 та записан. По монтажным местам НШ-6 и НШ-10 абсолютно эдентичны.
Nikolaevich_ написал : Петрович1, не правьте всуе при цитировании мои сообщения, а то получается, что это я такой неразборчивый. С автоматом Калашникова я очень хорошо знаком, но он обозначается по-другому - АК-74, АК74, АК 74 . А я говорю про АК7ч - алюминиевый литейный сплав.
Извините, шутка!
T-N-A
T-N-A
Воронеж
19.05.2014 в 12:39:17
Петрович1 написал : Паспорт не нашел, но точно помню НШ-6 та записан...
Точно -это когда паспорт или сам нш в руках... У меня две инструкции по эксплуатации КМЗ. При чем разных лет и содержания. В них марка насоса не указана, а только каталожный номер и производительность 7,2!
Петрович1
Петрович1
Тверь
19.05.2014 в 12:40:45
T-N-A; У меня был указан НШ-6.
