Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
19.05.2014 в 12:58:49
Петрович1 написал : Извините, шутка!
Я предполагал, но смайлика в подтверждение не увидел. :swoon
volk1268
volk1268
Красноярск
19.05.2014 в 13:16:48
У меня в паспорте указан каталожный номер 078.437.9.0000.01 левого вращения 7.2 л/мин 11-13(кгс.см2)
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
19.05.2014 в 14:44:14
T-N-A написал : А как Вы определили?:eek:
Держу в памяти. Если Вы хотите, чтобы я отдраил от слоя грязи свой насос, то придётся подождать. ;)
Ну а если исходить из того, что даже интернет не знает о насосе НШ-7 (но знает о 4, 6, 8, 10 и т.д ), то там точно не "семёрка" . :p
Ацетон
Ацетон
Белгород
19.05.2014 в 15:15:06
volk1268 написал : У меня в паспорте указан каталожный номер 078.437.9.0000.01 левого вращения 7.2 л/мин 11-13(кгс.см2)
Тогда это даже не НШ-6!!!!:cool: Т.к. НШ-6 выдает 16 л/мин и 160 кг/см2. А с давлением в 10-13 см трудно будет что либо поднять,разве что Енг на женщину .....:D Технические характеристики:
Направление вращения Насосы с левым вращением имеют индекс «Л» на крышке правое или левое
Рабочая жидкость с кинематической вязкостью мм2/с 60-70
Номинальный рабочий объем 6,3 см3 Частота вращения номинальная 50 с-1
Частота вращения максимальная 70 с-1
Частота вращения минимальная 8,3 с-1 Подача объемная номинальная, не менее 16 л/мин Давление на выходе номинальное 16 МПа Давление на выходе максимальное 21 МПа Давление на входе (абсолютное) максимальное 0,15 МПа Давление на входе (абсолютное) минимальное 0,08 МПа
Давление на входе (абсолютное) кратковременное при запуске 0,05 МПа
Коэффициент подачи, не менее 0,9 Общий КПД, не менее 0,8
Масса 1,85 кг
Анатолий 75
Анатолий 75
Кемерово
19.05.2014 в 18:05:18
T-N-A
T-N-A
Воронеж
19.05.2014 в 18:18:15
Анатолий 75; Спасибо! А это с КМЗ? Не ХТЗ?
ROW111
ROW111
Барнаул
19.05.2014 в 18:29:33
АлексейСиз написал : от К701 большая раздница креставина и самое главное шлецы икак песали по отдельность они не продоются а в сборе дорогая очень!
я два кардана таких покупал ГГ-50 (ГУК) пордаются они отдельно! правда мне под заказ везли, потом та девушка менеджер уволилась, а другая какая то безответственная то забыла заказать, то забыли погрузить так за почти три месяца и не смог дождаться пока привезут.
ROW111
ROW111
Барнаул
19.05.2014 в 18:33:24
Петрович1 написал : Паспорт не нашел, но точно помню НШ-6 та записан. По монтажным местам НШ-6 и НШ-10 абсолютно эдентичны.
у меня тоже НШ-6 сравнивал как то с НШ-10 одинаковы по размеру. Насчет воткнуть НШ-10-НШ14 это если гидроцилиндров штуки три навесить от КМЗ или парочку с "Беларуся" так что масла станет не хватать ..Давление то одинаково , тут выше писали, производительность по литрам выше. смысл от такой замены есть если как тут выше написано есть распределитель и бак а на штатную систему ставить какой смысл?
Ацетон
Ацетон
Белгород
19.05.2014 в 18:44:00
Анатолий 75 написал :
Самое интересное- привод от двигателя По правде сказать - от трансмиссии....
volk1268
volk1268
Красноярск
19.05.2014 в 19:23:27
Выходные и входящие отверстие в НШ-10 больше чем в 6 !!
ROW111
ROW111
Барнаул
19.05.2014 в 20:54:56
volk1268 написал : Выходные и входящие отверстие в НШ-10 больше чем в 6 !!
логично , чтобы проливать не 6 а 10 литров при одинаковом давлении "дырку" больше надо
