ПаГ
ПаГ
22.05.2014 в 20:03:48
ROW111 написал : недостаток у недорогих масок такого типа "хамелеон" дохнуть начинает быстро и сварщик начинает "зайцев" ловить..
Ну, в своем хозяйстве пойдет. У меня недорогая маска года 3, не тупит.
ROW111 написал : когда в цехе варишь и на маску свет попал от солнца через окно или щель в дверях например, "заяц" обеспечен.
Нет, наоборот, она тогда срабатывает как от импульса и затемняется.
ROW111 написал : финские маски стоят ок 12 тыр. те крепкие и не тупят
и это тоже нормально-различие между хорошим профессиональным и бытовым инструментом. Вообще, чем меньшим током варишь, тем больше вероятность поймать зайца, а чем выше ток, тем четче работает. Вообще, когда мне подарили такую маску, она у меня с полгода валялась без дела, я был верен старой, но в какой-то момент под рукой был только хамелеон, я его надел...и все, больше к старой маске не подхожу...
Бело
Бело
22.05.2014 в 20:26:56
ПаГ написал : и все, больше к старой маске не подхожу...
аналогично
Nikolaevich_
Nikolaevich_
Одинцово
22.05.2014 в 21:06:32
ivan99rus написал : Помучелся немного, с размерами, подгонами и уголками. ;)
Кто бы приехал ко мне так трактор мой отмыть, как на фото ?
kostikus99
kostikus99
Смоленск
22.05.2014 в 23:23:11
Ой мужик, рано ты красоту навел. Нужны еще две тальрапи чтобы избавиться от болтанки вправо влево и регулировки навески опять же вправо влево, помогает при распашке и окучивании. сфоткаю на выходных- выложу.
ПаГ
ПаГ
22.05.2014 в 23:53:20
kostikus99 написал : Нужны еще две тальрапи
Вроде на видео говориться, что их сняли, так как не нужны?
Ацетон
Ацетон
Белгород
23.05.2014 в 00:09:30
Посмотрел фото и вспомнил анехдот : едет мужик на мотоцикле,вдруг у мотоцикла лопнула рама.Мужик заежает в ближайший сервис и просит:
  • парни,приварите мне хоть как нибудь....А я домой приеду и как надо на проволоку привяжу....:cool:
kostikus99
kostikus99
Смоленск
23.05.2014 в 00:19:46
ПаГ написал : Вроде на видео говориться, что их сняли, так как не нужны?
НЕ НУЖНЫ, так как окучники и плуг настроил с их (тальрапий) помощью. Но все равно одеваю, а вдруг гульнет в сторону! А так, стоят постоянно так как прицеп таскаю часто,без них шпильки или кронштейн с длинной гайкой загнет влево или вправо. Выправляется просто- ногой. И вообще, настройка любого агрегата необходимо проводить без каких либо люфтов, а уж потом когда этот агрегат настроен, то есть работает как тебе нужно, можно пробовать снимать дополнительные детали.
Рас уж пошла такая пляска- продолжаем дальше. Еще у меня приделана цепь с крючком, тоже сфоткаю. Вещь необходимая для таскания прицепа. С этим крючком кузов прицепа всегда параллелен земле, не надо поддергивать гидравликой лишний раз, особенно на дальняк. Не знаю, неужели кто-то переводит навеску в транспортное положение по книжке??? Что-там откручивать, яблоки переворачивать.... ну полный бред! Куда проще: навеску опустил на крючек, цепь натянулась, поехал. Просто, быстро и надежно.
И например я, прежде чем зачистить и покрасить сперва самоделки свои испытываю и настраиваю, часто приходится что-то подрезать, наваривать, усиливать в процессе настройки.
В будущем планирую перевести все агрегаты на навеску "треугольник" как у беларуса. Волохать все это прицепное железо в рукопашную это не дело. Подъехал задом, зацепил навеской поднятием оной вверх, вкрутил толстый болт, причем без ключа (с помощью сантехнического барашка например) для фиксации и поехал заниматься делом. Согласитесь мужики, не всякое навесное можно одеть одному без посторонней помощи.
ROW111
ROW111
Барнаул
23.05.2014 в 08:23:14
kostikus99 написал : и плуг настроил с их (тальрапий)
правльно пишется и говорится талреп, талрепы. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%80%D0%B5%D0%BF
kostikus99 написал : Вещь необходимая для таскания прицепа. С этим крючком кузов прицепа всегда параллелен земле, не надо поддергивать гидравликой лишний раз, особенно на дальняк. Не знаю, неужели кто-то переводит навеску в транспортное положение по книжке??? Что-там откручивать, яблоки переворачивать.... ну полный бред! Куда проще: навеску опустил на крючек, цепь натянулась, поехал. Просто, быстро и надежно.
и дергает прицеп тракторок за навеску . А когда в транспортном - болты вставлены- все жестко к раме трактора прицеплено и нагрузка идет на весь трактор, а ни на несколько деталей навески
kostikus99 написал : Согласитесь мужики, не всякое навесное можно одеть одному без посторонней помощи.
это эа. у меня сенокоска но там еще худо бедно вешал один а вот грабли навесные уж шибко через пуп задирать надо..Уже давно бродят мысли переделать на прицепные. но то время нет то денег(надо гидравлику там сооружать тогда)
ivan99rus
ivan99rus
23.05.2014 в 08:43:28
kostikus99 написал : И например я, прежде чем зачистить и покрасить сперва самоделки свои испытываю и настраиваю, часто приходится что-то подрезать, наваривать, усиливать в процессе настройки.
Грунтовка на солнце сохнет 1 минуту, краска серая для дисков сохнет 10 минут. Зато при испытании четко видно где сварка начнет рваться.
Жду фото, желательно подробно и с освещением.
Ziga-Ziga
Ziga-Ziga
23.05.2014 в 09:10:51
Меня устраивает стандартная навеска. Были талрепы на навеске крест на крест - отказался. Люфт в навеске с плугом очень даже нужен. Регулировок хватает. Перецепаю навесное очень быстро. Проблем нет ни в чем с этим трактором, если не думать, что это не МТЗ 80. Удачи всем!
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
23.05.2014 в 09:58:23
Поставил вчера карбюратор от скутера 150сс, завел с пол тыка,работает-зверь, правда с нагрузкой еще не пробовал.....Вопрос: изначально регулировать карб. надо или у него заводская регулировка? Кто пользовал, прошу ответа.... и еще-у нас что, масляный фильтр полностью не разборный,ну чтоб до самой лески, чтоб промыть хорошо? Пытался,не выходит, боюсь что-то с дуру отломать...
