Salo-61
Salo-61
Золотоноша
29.05.2014 в 14:57:29
сандра написал : фото нашел а как на деле
фотографий в работе у меня нет,т.к. фотограф-ша шла рядом, и смотрела,как подается картоха в сажалке,бывали случаи , что по две штуки на ковшике, а бывало и пустым бежит, приходилось подбрасывать... Это мы первый год сажали, еще нет опыта,но взошла нормально,работать сажалкой намного приятней и естественно легче... 35 ведер за 2 часа-это о чем-то говорит,плюс еще и мин.удобрения вносит...
volk1268
volk1268
Красноярск
29.05.2014 в 15:10:34
сандра, Андрей вот сылка видео по граблямhttp://www.youtube.com/watch?v=8Wv16GXNDrI!!и фото родной наш окучник!!
volk1268
volk1268
Красноярск
29.05.2014 в 15:12:31
Salo-61, не пойму ??у вас на один ряд диски или 2 пары??
basil273
basil273
Кагарлык
29.05.2014 в 20:02:57
т-010 написал : Огромное спасибо за отклик на проблему.Я в возрасте старого пердуна по образованию приборостроитель.В механнике чайник,ну или на уровне слесаря мср.Попробую снять видио со звуком чтобы было слышно.В люки сцепления заглядывал,но так как я чайник видимых причин визга не обнаружил.Все картеры промыл и масло везде заменил, не нашел контрольных отверстий на редукторе и коробке поэтому залил свежего масла в том же обЪеме,что и слил. На глаз визг идет из редуктора или из муфты.Иногда я его чувствую руками через руль.Старые грузовики ГАЗ 51 и ГАЗ 53 обычно издавали подобный визг на 1 или второй передаче.И вероятно вы правы может я зря паникую и трактор должен так работать жаль,что сравнить не счем.Я уже перевез на нем тонн 15 навоза и грунта вспахал соток шесть примерно и пока без изменений.Генератор обязательно сниму как только изготовлю заглушку.Пробовал прикрыть куском жести масло здорово гонит. Если вам не трудно опишите пожалуйста этот дедовский метод с черенком. Еще раз спасибо.
Простите, что вмешиваюсь, я где-то читал, воет шестеренка привода генератора и когда выжимаете сцепление- генератор не работает и вой прекращается. Вот как-то так. еще раз извините...
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
29.05.2014 в 20:59:50
volk1268 написал : на один ряд диски или 2 пары?
конечно на один ряд.....который проходит под трактором...
volk1268
volk1268
Красноярск
30.05.2014 в 14:55:55
Salo-61, на днях созванивался с товарищем так у него без колёс два диска .так он говорит ещё и гирю вешает!!
АлексейСиз
АлексейСиз
30.05.2014 в 21:51:39
ROW111 написал : вроде написано трактор ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ,редко когда получается с первого раза собрать сложный агрегат без косяков, да и в дальнейшей эксплуатации всякие "хотелки" появляются. Я вот мост хотел перекинуть дальше вперед как тут многие уже сделали, а вот хрена! не выедет он тогда у меня со двора с навесным! сейчас выезжаю по 5-10 см остается при повороте между оградой и двором, с первого раза не всегда выходит выехать с тележкой, крадешься вдоль забора чуть не до упора и потом подбираешь когда выруливать "за угол". а вроде как колеса близко плохо колею держит, зато радиус поворота меньше и мне так удобнее. Поэтому кому то недоделка, а кому то -то что и надо!
Эксперементальный это когда год другой и испровляют касики !а тут выпускали десятилетиями на двух разных заводах моглибы исправить? И при перестановке балки радиус поворота практически не меняется (у меня если тупо выкрутить руль и дать газу то можно согнуть дышлину такчто куда ещë круче поворачивать? На счëт узких проездов у меня осталась только одна калитка(110см)ито я на неë стал коса посматривать (недолга ей осталось) все остальные не меньше(130см) и проскакиваю я в них на 5той (на сцеплении канешно ) :D
АлексейСиз
АлексейСиз
31.05.2014 в 09:18:33
Salo-61 написал : Тоже правильно..... как говорится, на вкус и цвет....
Вы переделали и как разница ?;)
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
31.05.2014 в 10:11:48
Да,передок переделал, получилось сдвинуть на 23см...Разница естественно есть, особенно ощутимо на 4-й скорости по ровной дороге, насчет изменения тяги не заметил, потому как у меня он и тянул хорошо,а радиус разворота немного увеличился,к сожалению...
Salo-61
Salo-61
Золотоноша
31.05.2014 в 10:20:05
В принцыпе тракторишкой доволен,он вот у меня пол года, вот движок конечно......и все из-за того что быстро греется и пропадает давление. Надо дизелек ставить.....но тут уже другая плоскость проблем: финансовая и уметь надо....
АлексейСиз
АлексейСиз
31.05.2014 в 11:21:02
Salo-61 написал : Да,передок переделал, получилось сдвинуть на 23см...Разница естественно есть, особенно ощутимо на 4-й скорости по ровной дороге, насчет изменения тяги не заметил, потому как у меня он и тянул хорошо,а радиус разворота немного увеличился,к сожалению...
Как по пахоте? У меня дизель(дв больше 100кг весит)и он острее чувствует переделку до переделки у меня передок махом зарывался в пахоту или грязь(на передних калëсах стоял боласт по 12кг в каждом калесе) морда воткнëтся а жопа висит и всю пахоту истопчеш пока вылезеш!:cool:
