solvik
solvik
14.07.2009 в 22:38:01
Пристраиваемся к бане. Голову сломал как быть с фундаментом. Есть вариант на котором я остановился. Может кто поправит или посоветует как сделать.
Буром(пока диаметр 140 мм.) рою глубину около 70-80 см. Вставляю пластиковую трубу - она же будет опалубкой. Опускаю туда арматуру, 30-ку(то что есть). И все это заливаю раствором. Выступ трубы и арматуры будет около 40-50 см. Это и есть сама несущая. Не могу определится с опалубкой. Пластиковая труба есть в продаже диаметром около 160-190 мм. Асбестовую не смотрел еще. Был вариант из кирпичиков сложить...Что-то меня останавливают они. Что посоветуете сделать. Спасибо.
Михалыч
Михалыч
Липецк
14.07.2009 в 22:44:17
solvik написал : Опускаю туда арматуру
Одну? -:)
solvik написал : диаметр 140 мм.) рою глубину около 70-80 см.
:eek:
Wodik
Wodik
15.07.2009 в 00:15:56
Михалыч написал : Одну? -
Зато 30-ку! ;)
Желательно, чтобы арматурина торчала из отлитого столба на 30 см выше уровня бетона, тогда её хоть можно будет использовать вместе со столбом в качестве двуручной дубины для глушения мамонтов, поскольку, указанное автором её расположение в конструкции, для фундаментных целей малопригодно.
А если серьёзно, то желательно, воспользовавшись функцией поиска по форуму, почитать всё, что народ наваял по столбчатым фундаментам. ТИСЭ можно пропустить, это больше для эстетствующих любителей наворотов. :)
После уже можно задавать конкретные вопросы, не забыв сообщить параметры грунта, постройки и всего минимально необходимого.
Malevich
Malevich
15.07.2009 в 00:27:28
Михалыч написал : Одну? -:)
:D
solvik написал : Асбестовую не смотрел еще.
Есть неплохой (Ымха) вариант: берёте а/ц сотку, опускаете её в дырку, выливаете внутрь ведро бетона, а потом поднимаете, встряхивая, сантиметров на 10. Раствор выползает из трубы и анкерит её снизу. Арматура нужна, но не одна 30-ка же! Три прутка 10-12 мм, 1/2" трубы, сетка сварная... Потом можно бетоном доверху заполнить, а можно и так оставить...
Wodik
Wodik
15.07.2009 в 11:42:00
Malevich Сотку под пристройку маловато. С учётом защитного слоя для арматуры она практически не будет работать. Оптимально под пристройку 150. Арматуры хватит и 8-ки, по 4 прутка в трубу, 10-12 это уже под дом. Асбоцементная на 150 имеет длину 3,95м. Как раз пополам режем и на 2 столба выходит. Ну и возможны варианты по месту ещё.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.07.2009 в 17:52:42
Wodik написал : длину 3,95м. Как раз пополам режем и на 2 столба выходит.
Так автор хочет на 70см заглубиться...-:)
Malevich
Malevich
15.07.2009 в 18:27:35
Wodik написал : Оптимально под пристройку 150.
Согласен. (Я в мыслях нечто лёгкое представлял).
Wodik
Wodik
15.07.2009 в 21:53:28
Михалыч написал : Так автор хочет на 70см заглубиться...-
Именно из-за этого и написал, что 3,95м пополам пилить, чтобы у зачинателя не получилось на 70 см закопаться, а пришлось на нормальные 1,5 метра буриться.;)
solvik
solvik
15.07.2009 в 23:24:39
Спасибо всем за ответы. Глубину хочу брать с подстраховкой, из-за зоны промерзания. Вот и получается где-то 70 см. Грунт обычная сухая твердая глина. Фундамент бани просто залитый по всей площади бетон. По поводу арматуры понял. Одну лучше не ставить. Лучше меньшего диаметра но несколько... Пристройка будет с каркасом далее утепленная с двух сторон вагонкой и всякими утеплителями, тайвеками и тд. Не будет понятно буду спрашивать... Спасибо всем.
Михалыч
Михалыч
Липецк
15.07.2009 в 23:34:25
solvik написал : Глубину хочу брать с подстраховкой, из-за зоны промерзания. Вот и получается где-то 70 см
Это- как? Можете пояснить? Вроде всегда было не менее:
Wodik написал : на нормальные 1,5 метра буриться
solvik
solvik
16.07.2009 в 22:01:21
У друга узнавал... Он сказал что лучше конечно глубже(крепче будет сидеть). Промерзание где то после метра. Ну я могу только 70-80 см. нарыть... А могу я для связки в раствор во внутрь трубы заложить обычного стального провода(2-3 мм.) У меня куча целая на даче? Это вместо арматуры.
