16.07.2009 в 22:31:14
solvik написал : Промерзание где то после метра. Ну я могу только 70-80 см. нарыть...
Правильно. 1,5 метра. А почему только 70-80см? Что останавливает? Провод- нельзя.
16.07.2009 в 22:44:46
solvik написал : обычного стального провода(2-3 мм.)
Маловато будет. 4-ка ещё куда ни шло, если попрямить, концы крючком загнуть и почаще поставить. Вашу если тугим пучком скрутить, получится типа тросовой арматуры, но её желательно заливать с предварительным натяжением. )))
16.07.2009 в 23:04:49
Завтра пойду на поклон к чермету. К знакомым за арматурой... Насчитал около 60 шт. по 3 в каждую трубу.
Мне предлагают стальные трубы, кажись 80-90 мм. А если их применить вместо асбеста и далее обложить вокруг кирпичной кладкой. Не пойдет?
Глубину буду рыть обычным буром. Роет он на глубину как раз около 80см.
При такой глубине на сколько мне сыпать песка вниз? Если брать эту глубину как эталон. И надо ли бросать вниз камни если будет раствор? На что мне поставить трубу на дне колодца?
16.07.2009 в 23:45:17
solvik написал : и далее обложить вокруг кирпичной кладкой.
Вот здесь поясните: от какого уровня пойдёт кладка и на каком основании выкладывать кирпич?
solvik написал : Глубину буду рыть обычным буром. Роет он на глубину как раз около 80см
Так сначала лопаткой раскопайте, хоть на 50 см, чтобы ручки бура помещались. А песок... я сыпал мелкий щебень примерно 5 см, узким брёвнышком его трамбовал, чтобы в глину почти весь ушёл, а потом подсыпал песок+щебень около 10 см (даже меньше), проливал и ещё раз трамбовал.
solvik написал : На что мне поставить трубу на дне колодца?
Так вроде уже было: бетон в трубу, приподнять её и потрясти.
16.07.2009 в 23:57:02
Хотел подкопать ну... см. 15-20. Ну это уже после того как пробурил. Теоретически так представляю. Например бур брать лопаткой на 200мм. Труба скажем или 120 или 150. Далее заливается раствор до основания земли. Можно ли сделать еще немного конуса на основании земли. Дальше подождать пока подсохнет. И на месте площади основания конуса класть кирпичную кладку впритык к трубе. Ну высоту уже подбирать по месту... Ну теперь то наверное точно буду копать на 50 см.
17.07.2009 в 00:19:24
solvik написал : класть кирпичную кладку
Имхо не стоит кирпич класть: малое заглубление фундамента не удержит кладку, если вдруг перекос пойдёт. Тогда уж ленту между столбами делать, связывать их. Хотя... тоже плохо: она вырвать столбы может. (Я по дури как-то залил перемычку между двумя "мелкими" столбиками - так каждую весну она в воздухе плавает, а столбы перекошены. Сырое место. Раздолбать её всё руки не доходят)
17.07.2009 в 09:41:59
solvik написал : Глубину хочу брать с подстраховкой, из-за зоны промерзания. Вот и получается где-то 70 см.
Глубина промерзания в московской области составляет 140см.Так-что делайте выводы.
19.07.2009 в 17:47:25
solvik
solvik написал : Насчитал около 60 шт. по 3 в каждую трубу.
Это выходит, что на 20 столбов рассчитывается? На 20 столбах можно поставить пристроечку размером в две бани. Какой размер у пристройки и этажность будет?
solvik написал : Глубину буду рыть обычным буром. Роет он на глубину как раз около 80см.
А кто мешает купить бур нужного диаметра с удлинителем? И на 2 метра сможете зарыться тогда при желании. Их на рынках и по инету продают регулярно.
solvik написал : Мне предлагают стальные трубы, кажись 80-90 мм. А если их применить вместо асбеста и далее обложить вокруг кирпичной кладкой. Не пойдет?
Трубам можно найти куда более полезное применение. Тем более такого диаметра.
solvik написал : Завтра пойду на поклон к чермету.
Можно поискать у них старых водосточных труб и любого металлического листа. В качестве несъёмной опалубки пойдёт. Если будет не хватить, то надземную часть можно из рубероида докрутить. Нормально выходит.
Malevich написал : А песок... я сыпал мелкий щебень примерно 5 см, узким брёвнышком его трамбовал, чтобы в глину почти весь ушёл, а потом подсыпал песок+щебень около 10 см (даже меньше), проливал и ещё раз трамбовал.
И не забыть в каждой скважине сделать вышеуказанное. Я лично бы ещё рекомендовал забуриваться на 10 см больше диаметра столба и потом в этот 5-и сантиметровый промежуток по периметру песчанно-гравийной смеси с трамбовкой и проливкой. Тогда резко уменьшим касательные силы.
26.07.2009 в 20:25:13
Вообщем поставил я 34 столба. Глубина получилось 120-140 см. Вниз, под трубу трамбовал камни-булыжники с песком. Арматуры как и расчитывал клал по 3-4 шт. Старался длину расчитать так-поларматуры в земле а остальная часть выше земли(они не совсем длинные были, около метра). Все это заливал раствором. Во внутрь и снаружи. Теперь у меня сейчас ямы с глубиной 20-25 см. Думаю насыпать крупного щебня с раствором и довести заподлицо с уровнем земли. Дальше на уровне 40-60см. будет кладка кирпичная. Что скажете? Размер пристройки будет - одна сторона 7м. другая около 6 метров. И внутри этого с одного угла сама баня - 3х4. И общая крыша с коньком на уровне стыка бани и одной части пристройки... Сразу вопрос по поводу изоляции. Не могу определиться с полом. Будет двойной пол. Сверху, под чистовой пол будет параизолпленка(дальше утеплитель и черновой пол). А вот снизу, под черновую доску какую пленку класть? Если так оставить гнить не будет?
26.07.2009 в 22:12:52
solvik написал : Вообщем поставил я 34 столба.
Через метр примерно получается. Много лишней работы, через 1,5 метра вполне достаточно.
solvik написал : Глубина получилось 120-140 см.
Маловато будет.
solvik написал : трамбовал камни-булыжники
Щебня или гравия не было?
solvik написал : Старался длину расчитать так-поларматуры в земле а остальная часть выше земли(они не совсем длинные были, около метра).
А связать или на худой конец сварить нельзя было?
solvik написал : Все это заливал раствором. Во внутрь и снаружи.
Т.е. в трубу и вокруг ямы?!
solvik написал : А вот снизу, под черновую доску какую пленку класть?
Никакую не надо. А вот на грунт надо, чтобы испарения не было. Обычную полиэтиленовую плёнку сотку. И песочком присыпать её.
solvik написал : Если так оставить гнить не будет?
Если антисептировать и сделать как нужно, то не будет.
solvik написал : Что скажете?
Моё личное мнение.
