Прошу прощения, если это где-то было, поиском не нашел
После снятия обоев на стене обнаружился слой какой-то меловой, что-ли, шпаклевки - наследие советских еще строителей.
Планирую большие выбоины заделывать ротбандом, а потом ровнять все HP Finish. Вопрос в том, что надо ли счищать старые слои шпаклевки до бетона? (панельный дом). В целом выглядит все достаточно крепко, но сама шпаклевка мягкая, довольно легко снимается шпателем. И вызывает сомнение, будет ли держаться на ней кнауфовская шпаклевка.
хорошо, (хотя конечно хорошего мало ) определился, буду снимать. А вот дальше - после шпателя бетон, но все равно стена пачкается белым, очень ттонкий слой как бы остается, налет скорее . Оособенно после размачивания. С ним как быть? Смывать тряпкой до победного конца? или прогрунтовать достаточно?
Достаточно прогрунтовать.
А если хочется супер-пупер,типа,для себя ведь.Можно протереть предварительно,высушить, потом прогрунтовать
Хуже точно не будет.
Извиняюсь перед топикстартером, что вклиниваюсь, но у меня схожый вопрос по шпаклевке, но только на потолке на бетонных плитах, нюанс в том, что в некоторых местах она ну очень хорошо сидит (слой в 1-2мм), шпателем не подковырнуть, только срезать/смывать... Стоит ее трогать? Если оставить, не отвалится она под новым слоем? Или все-таки не рисковать и отдирать нещадно?
