BoaSoft
BoaSoft
Курск
15.07.2009 в 13:37:30
В этом году столкнулся с интересным поведением вибрационного насоса Малыш, запитанного от бензинового генератора.
В наличии было два генератора 2 KW (марки не промню), чесно отработавший сезон в прошлом году и новый GreenField LT5500DX- 4 KW.
Так вот, от 2KW насос только брызгается. От 4KW - нормально работает.
Не пойму, в чем причина. Если верить китайскому мультиметру, и одна и вторая электростанция выдает около 230v. Другое оборудование (болгарка,дрели, холодильник, освещение) от двухкилловатника работают нормально. Насос проверял в бочке, подключая прямо в розетку на станции. Поэтому влияния падения напряжения на линии исключено.
В прошлом году от двухкиловатной станции насос нормально работал.
Наводит на мысли, что что-то с формой выдоваемого станцией напряжения или его частотой - насос -то вибрационный и при несоответсвующей частоте может просто не выдовать заданную мощьность. Но, к сожалению, в условиях крымской степи ни частоту, ни форму тока померитьб было нечем.
Может быть кто сталкивался с подобным?
Ким
Ким
15.07.2009 в 16:20:58
BoaSoft написал : В прошлом году от двухкиловатной станции насос нормально работал.
а насос тот же самый или другой???? Если другой - может задавлен сильно???
BoaSoft
BoaSoft
Курск
15.07.2009 в 16:44:47
Насос новый. Старые все протерлись в колодце об камни. Если бы сам насос был плохой - то он бы и не работал бы и от второго генератора. Дело не в мощности - не работает даже если подключить только один насос. К стати, при покупке насоса с собой брали флягу и проверяли насос от розетки. Первый купленный вообще не хотел качать.
Ким
Ким
15.07.2009 в 16:53:01
BoaSoft написал : Если бы сам насос был плохой
не правильно поняли меня. Вы написали
после этого
BoaSoft написал : Так вот, от 2KW насос только брызгается.
так вот и вопрос у меня возник - это было с одним и тем же насосом или нет???? просто если разные насосы, то вполне возможно по разному затянута мембрана, следовательно и нагрузка на солеоид другая, и само собой на генератор. У меня такая же фигня была только на сети - один насос еле давит а другой наоборот - неудержишь.
Кандибобер
Кандибобер
15.07.2009 в 19:23:19
Учитывая, что пусковой ток электродвигателя (особенно в нагруженном состоянии) может быть в 2...6 раз выше номинального, то весьма вероятна следующая ситуация: электродвигатель насоса пытается запуститься, потребляя при этом значительно больше 2 кВт, в генераторной установке срабатывает ограничение тока, и снижается выходное напряжение. Естественным образом устанавливается некоторый баланс мощности и напряжения, при этом двигатель крутится не в режиме на неизвестных (низких) оборотах. Проверить легко - подключив мультиметр с включенным насосом. Если это так, эксплуатация насоса с данным бензогенераторам невозможна - двигатель насоса оч. быстро сгорит.
leonard
leonard
15.07.2009 в 19:23:20
BoaSoft написал : Не пойму, в чем причина. Если верить китайскому мультиметру, и одна и вторая электростанция выдает около 230v.
Вы померейте напряжения на клемах насоса.
4Серый
4Серый
Пушкино
15.07.2009 в 19:43:15
leonard написал : Вы померейте напряжения на клемах насоса.
дело не в вольтах.вибрационному насосу типа "малыш" частота(герцы)нужна.он и от 200В нормально будет работать,но чтоб 50 герц было обязательно.
Алексейй
Алексейй
15.07.2009 в 20:01:38
Кандибобер написал : Учитывая, что пусковой ток электродвигателя (особенно в нагруженном состоянии) может быть в 2...6 раз выше номинального, то весьма вероятна следующая ситуация
пурга. У меня такая же ситуация-от сети Малыш качает как зверь,под куб, от генератора кае как . Пытался ставить кондеры чтоб парировать реактив-толку нет. Вышел из ситуации убавляя напряжение /есть винт/ с напряжением меняеться и частота.Ловим частоту когда струя принимает более бодрый вид. Сам собирался создать аналогичную тему-опередили.
4Серый
4Серый
Пушкино
15.07.2009 в 20:05:05
Алексейй написал : пурга
правильно подмечено.у малыша нет электродвигателя в прямом понимании.там соляноид стоит.
leonard
leonard
15.07.2009 в 20:56:31
4Серый написал : дело не в вольтах.вибрационному насосу типа "малыш" частота(герцы)нужна.он и от 200В нормально будет работать,но чтоб 50 герц было обязательно.
Если у Вас имеется совет для автора топика, выкладывайте. Я посоветовал смерить напряжения на клемах так как полагаю оно (напряжение) просаживается при пуске до тех значений где двигатель не в состоянии преодолеть пусковой момент.
4Серый
4Серый
Пушкино
15.07.2009 в 20:59:01
leonard написал : Если у Вас имеется совет для автора топика, выкладывайте
да нечего мне ему посоветовать:
BoaSoft написал : в условиях крымской степи ни частоту, ни форму тока померитьб было нечем
