leonard
leonard
15.07.2009 в 21:02:33
При пониженной частоте насос начнет еще резвее. Если генератор дает повышенную частоту то при тех же вольтах мощность уменьшится, вполне и такое может случится.
Ким
Ким
15.07.2009 в 22:30:48
leonard написал : Я посоветовал смерить напряжения на клемах так как полагаю оно (напряжение) просаживается при пуске до тех значений где двигатель не в состоянии преодолеть пусковой момент.
Вам правильно написали
4Серый написал : у малыша нет электродвигателя в прямом понимании.там соляноид стоит.
И я повторю, насос Малыш - вибрационный, никакого двигателя там нет.Пусковые токи намного меньше, не в этом причина. Вот в завышеной частоте - может быть. Хотя разница между сетью и генератором - ну макс 1Гц.
Мне все таки кажется дело в механике.
15.07.2009 в 22:58:10
К нам на работе обращался мужик с такой же проблемой (кстате это не вы??). Суть в том была, что у того генер от которого насос толком не работал форма выходного напряжения была далеко не синус, а ближе к пиле. Для насоса вибрационного типа это не есть гуд, в силу его конструкции и специфики работы от переменки 220в 50 гц. Чтобы это мужику доказать дали ему осциллограф, он сказал , что видел синус на выходе генератора,НО, веть осцил питался от этого же генератора следова-но и синхронизация была по нему же. Каков вывод - т.к. над генератором колдовать бесполезно, надо менять его или насос.
leonard
leonard
15.07.2009 в 23:14:06
Вибрационный двигатель это тоже двигатель в прямом понимании, он так же имеет значение пускового момента.
15.07.2009 в 23:27:40
http://www.vibronasos.ru/poyasneniya.html далеко не двигатель в прямом понимании. пардон, ничего личного.
BoaSoft
BoaSoft
Курск
16.07.2009 в 15:18:33
Вообщем, я понял, что оказался прав в предположениях.
Напряжение мерял при включенной нагрузке на второй розетке генератора (фактически - на вилке насоса, розетки запараллелены). Плохо то, что в случае аварии 4kw генератора не будет резерва. А он уже изрядно попарил мозги - постояно соскакивали контакты на двигателе и выгорела одна из розеток. Скажу, чтоб после окончания сезона привезли и насос и генератор в курск. Вполне возможно, что за время хранения зитмой на неотапливаемом складе нарушились каки-то настройки генератора и насос более не входит в резонанс.
leonard
leonard
18.07.2009 в 13:04:30
Ivanchik написал : далеко не двигатель в прямом понимании. пардон, ничего личного.
Это вибрационный двигатель, условия при запуске аналогичны. Что еще?
19.07.2009 в 23:43:44
Вопрос ниочем, автор решил проблему благополучно!
Алексейй
Алексейй
21.07.2009 в 06:35:10
Ivanchik написал : Вопрос ниочем
Вопрос в том, что Малыши НЕОБЯЗАНЫ работать от бензогенераторов.[
Дмитрий А.
Дмитрий А.
Пермь
21.04.2017 в 11:11:46
leonard, вибрационный двигатель?!!!
sensey371
sensey371
Балашиха
08.06.2017 в 20:20:57
leonard написал:
leonard, у него нет запуска ... Или можно сказать так: "запуск на каждой полуволне синуса".
