igor1
igor1
09.06.2017 в 19:11:55
Господа, да оставьте leonardо в покое. Он зациклился на слове "двигатель", ну и ладно. А ТС явно знает, в чем причина:
BoaSoft написал: то что-то с формой выдоваемого станцией напряжения или его частотой - насос -то вибрационный и при несоответсвующей частоте может просто не выдовать заданную мощьность. Но, к сожалению, в условиях крымской степи ни частоту, ни форму тока померитьб было нечем.
И он (ТС) спрашивает не столько: "в чем дело", сколько "как быть в этой ситуации". И решение, похоже найдено:
Алексейй написал: Вышел из ситуации убавляя напряжение /есть винт/ с напряжением меняется и частота.Ловим частоту когда струя принимает более бодрый вид.
BoaSoft написал: Вообщем, я понял, что оказался прав в предположениях.
sensey371
sensey371
Балашиха
09.06.2017 в 22:56:50
В воскресенье буду проверять связку: машина на холостых оборотах - инвертор чистый синус 1000 ( 2000 пик )- насос типа "малыш" г.Ливны 240 ватт.
sensey371
sensey371
Балашиха
13.06.2017 в 14:41:13
Проверил работу насоса "Малыш" от киловаттного инвертора, чистый синус, и трёх киловаттного генератора, тоже чистый синус. От инвертора 70-80% производительности, от генератора все сто. От инвертора: заведённая машина, короткие провода на основной аккумулятор, ток потребления 13,5 ампер, полностью открытый кран душа, давление 1,4 атм в системе. Я ОЧЕНЬ доволен!
