Тихон
Тихон
15.07.2009 в 20:02:46
Имеем (открытое)крыльцо(металрама с бетонной площадкой и ступеньками).Надо облагородить плиткой(или керамогранитом, что практичней???).Конструкция такова (допустим) что неизбежен нахлёст краёв плитки на металлический каркас(40мм) в самых рабочих местах (наружные углы ступеней).Кто что могет посоветовать мастера дабы долго работало крылечко?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
15.07.2009 в 20:40:08
керамогранит, металл и бетон бетоноконтактом, сверху тонкую кладочную металлическую сетку, и керамогранит на клей
Тихон
Тихон
15.07.2009 в 20:56:07
2Максим А зачем металл бетоноконтактом ?? Он же будет гулять по температуре?
deletear
deletear
15.07.2009 в 21:59:08
Тихон написал : Надо облагородить
Больше информации дайте,рисунки,фотки,что сможете..."Облагородить" -формулировка лукавая... Вариант:"хотим вложиться от души,что-б,вообще,к этому не возвращаться" Вариант:"как нибудь подшаманить,что б до зимы простояло..."
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
15.07.2009 в 22:24:54
я делал так, чтоб металл был шершавый,лежит мертво
Тихон
Тихон
15.07.2009 в 22:34:12
2deletear "облагородить"=облицевать=скрыть стальную сварную раму (скелет)крыльца где все горизонтальные плоскости(ступени,верхняя площадка перед дверью)будут отлиты из бетона по месту.Фото нет т.к.вопрос почти теоретический.Как класть плитку с "нахлёстом" (40мм) на металл чтоб она не обломилась в процессе экспл. и дать раме жить "температурно" своей жизнью.
Тихон
Тихон
15.07.2009 в 22:36:30
2Максим Суточные темпер.колебания у нас 10-15 градусов.
deletear
deletear
15.07.2009 в 23:07:31
Тихон написал : вопрос почти теоретический.
На теоретические вопросы и ответы будут теоретические... Вам это надо? Ну вот металл сделайте шершавым,бетоконтакт,керамогранит на клей, теоретически все будет держаться,теоретически мертво,теоретически вечно...Затраты,только,будут практические.
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
16.07.2009 в 09:06:16
Тихон написал : 2Максим Суточные темпер.колебания у нас 10-15 градусов.
уважаемый, если бы тепловые коэффициенты деформации у стали и бетона сильно разнились бы, то ни одной Ж/Б плиты вы бы никогда не увидили
Тихон
Тихон
16.07.2009 в 23:01:33
2Максим Поймите разницу -прут 3-5-10мм в массе бетона или стальной профиль 40*40*40*40мм-как
РАМА .Можете плиз подробней описать Ваш случай (для самообразования)
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
17.07.2009 в 21:56:47
гараж, два сваренных швеллера по 100мм, между ними по 90см бетон, это плита залита, гараж на тот момент не отапливался, машина на уложенный керамогранит заезжала каждый день, все отлично, кстати без, сетки, ее я вам рекомендую для укрепления угла, как понимаю профиль по периметру конструкции идет.
