Smily
Smily
13.08.2009 в 22:03:52
Уильям Блейк написал : Неясен смысл этой вставки, если между "изолируемыми" частями трубы по любому есть прямой электрический контакт
С чего вы это взяли? Газовая труба, проложенная в земле, находится под катодной защитой, и с водой и канализацией - не соединяется. Изолирующая вставка на схеме - напоминание для электриков, но её, обычно ставят газовщики при выходе газовой трубы из земли.
Уильям Блейк написал : В ДБН или в ПУЭ?
В ДБН конечно-же. Вы ведь схему из ДБН привели.
Уильям Блейк написал : на которой моя проблема заметена еще дальше под ковер: трубы отопления начинаются и заканчиваются просто в воздухе
Суть проблемы мне абсолютно непонятна. Вас смущает волнистые линии с обеих сторон трубы? Считаете что набо было нарисовать трубы полностью, от батареи до ТЭЦ?
Уильям Блейк
Уильям Блейк
Одесса
14.08.2009 в 22:56:53
Smily написал : С чего вы это взяли?
На рисунке. Серые прямоугольники - квартиры.
Smily написал : Изолирующая вставка на схеме - напоминание для электриков
Чтобы, делая СУП, исследовали С3 на предмет вставки? И при ее обнаружении не перепутали стороны?
Smily написал : но ее, обычно ставят газовщики при выходе газовой трубы из земли.
А если вставка не обнаружена, то можно включать С3 в СУП не раздумывая?
Smily написал : Вас смущает волнистые линии с обеих сторон трубы? Считаете что набо было нарисовать трубы полностью, от батареи до ТЭЦ?
:) По секрету, тут кое где печное отопление встречается. ТЭЦ - это в новостройках.
Smily написал : Суть проблемы мне абсолютно непонятна.
По порядку. Я изучаю возможность подключения PE в розетках. Очевидно, если я сделаю это, не позаботившись об уравнивании потенциалов, ничего хорошего меня не ждет. В лучшем случае я устану бегать включать УЗО, в худшем (подведет УЗО) - попаду на цвинтер. Следовательно, мне нужно соединить все трубопроводы в своей квартире с PE. Но этим я заодно соединю все трубопроводы во всех соседских квартирах с PEN. Потенциал которого, в случае аварии на ВЛ, непредсказуем. Мне-то пофиг, у меня все будет под одним и тем же потенциалом. А если где и будет разность, так есть страховка - УЗО. Но! А у соседей-то, УЗО не имеющих? Какие у них будут напряжения между С1, С2, С3 и всякими там сторонними С7? :eek: А токи уравнивания по С3? :swoon Это и есть суть проблемы.
Проблема написал : Как уравнять потенциалы в своей квартире, чтобы не сделать хуже ни себе, ни соседям, ни пожарным.
На мой взгляд, вставки в С1, С2 и С3 полностью оградят соседей от моих мероприятий. Но Посититель говорит, что этим я могу навредить себе :(
Smily
Smily
17.08.2009 в 12:17:23
Уильям Блейк написал : На рисунке. Серые прямоугольники - квартиры.
Непонял к чему это.
Уильям Блейк написал : Чтобы, делая СУП, исследовали С3 на предмет вставки? И при ее обнаружении не перепутали стороны?
Повторно.
Smily написал : Газовая труба, проложенная в земле, находится под катодной защитой, и с водой и канализацией - не соединяется. Изолирующая вставка на схеме - напоминание для электриков, но её, обычно ставят газовщики при выходе газовой трубы из земли.
Уильям Блейк написал : А если вставка не обнаружена, то можно включать С3 в СУП не раздумывая?
Нет. Вызвать газовщиков, выяснить где высавка. То что после всавки (в доме) - в СУП.
Уильям Блейк написал : Следовательно, мне нужно соединить все трубопроводы в своей квартире с PE.
НЕТ! Обратитесь к специалистам, с лицензией и с профильным образованием.
Уильям Блейк
Уильям Блейк
Одесса
18.08.2009 в 22:32:20
Smily написал : Непонял к чему это.
Это к вопросу, что
Уильям Блейк написал : между "изолируемыми" частями трубы по любому есть прямой электрический контакт
Понятно :( Вы думаете, что я ни к кому не обращался, а собираюсь делать все сам из-за своей самонадеянности или жадности :( Наоборот! Создать эту тему меня заставило именно общение со специалистами, с лицензией и с профильным образованием. Даже на мой, чайника, взгляд, они все элементарно безграмотны.
Smily написал :
Вот вы дали однозначный ответ "нет": нельзя действовать не раздумывая, нужно вызвать газовщиков. А местные профильные специалисты, думаете, такими мелочами заморачиваются?
Smily написал :
НЕТ!
Почему? Если не хотите отвечать мне, чтобы я, неспециалист, не нагородил бы чего по вашим советам, то не беспокойтесь. Мне нужны ваши ответы не как руководство для самостоятельных действий, а чтобы найти специалиста среди безграмотных самозванцев.
Если не хотите ответить, что ж. Я удалю свою регистрацию на этом форуме. Деваться мне реально некуда, кроме как самому идти получать профильное образование. Спасибо за ваше терпение.
