МС1
МС1
Черкассы
16.07.2009 в 01:24:11
Кто уже ложил -укладывал ламинат может внятно ответить, не типа "НАЙМИТЕ СПЕЦИАЛИСТОВ" на вопрос: А его ложат в шахматном порядке???
Crazyvlad
Crazyvlad
16.07.2009 в 01:28:32
МС1 написал : А его ложат в шахматном порядке???
Да, в разбежку. На упаковке написано как укладывать.
МС1
МС1
Черкассы
16.07.2009 в 01:32:54
Упаковку еще не рассматривал, будут вопросы ещё, буду спрашивать, а пока за ответ СПАСИБО.
DiVO
DiVO
16.07.2009 в 11:04:36
Крестообразных стыков быть не должно. Перехлест обычно не менее 40см. Каждый следующий ряд начинается остатком от предыдущего, если он больше 40см длиной.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
16.07.2009 в 11:39:33
По инструкции - сдвиг не менее 1\3 половицы.
МС1
МС1
Черкассы
21.07.2009 в 02:57:21
Опять к тем вопрос - кто уже укладывал ламинат... Как быть с имным возле двери, тож 1 см - 1.5 см щель оставлять, никрасиво - же, иль вплотную, а вообще в видео - энциклопедии советуют проклеивать стыки, обязательно ли это?
  1. Целый - половинка - целый и тд., а вот по поводу чем шлифонуть край ни гугу - наждачкой?
DiVO
DiVO
21.07.2009 в 09:53:17
МС1 написал : в видео - энциклопедии советуют проклеивать стыки, обязательно ли это
Есть ламинат, который клеится между собой. Но сейчас все больше на замках, в приклейке не нуждается. В местах, где возможно проливание воды (кухня, цветы стоят и т.п.), стыки лучше пройти герметиком "click guard". Но если любите мыть ламинатный пол мокрой тряпкой, чего в принципе делать нельзя, и будете герметизировать стыки по всей квартире, то на герметике можно разориться. Если у Вас ламинат Aqua-Step, то можно и не герметизировать, он, пишут, совсем не боится воды.
Края наждачкой спокойно шлифуются.
МС1 написал : Целый - половинка - целый и тд.
Лучше не так. Сначала нарисовать раскладку в масштабе на бумаге. На самом первом ряду рассчитать доски так, чтобы, во-первых, последняя в ряду доска у противоположной началу укладки стены оказалась не менее 40см, во-вторых, желательно чтобы обрезок от неё можно было использовать в дело - на следующий ряд для минимизации отходов, т.е. он тоже не менее 40см. Может быть для этого придется немного подрезать самую первую доску, но об этом сожалеть не стоит, отыграетесь за счет минимума отходов.
МС1 написал : Как быть с имным возле двери
По двери как правило делают границу разделения ламинатных настилов в смежных помещениях, прикрываемую порожком. Между ламинатом и коробкой внутри дверного проема нужно оставить зазор 5мм, который потом заполнить, например, эластичным герметиком в цвет ламината или чем-то прикрыть. Вплотную втискивать ламинат в проем нельзя.
АТЮНА
АТЮНА
Старый Оскол
21.07.2009 в 10:26:24
DiVO написал : Между ламинатом и коробкой внутри дверного проема нужно оставить зазор 5мм, который потом заполнить, например, эластичным герметиком в цвет ламината или чем-то прикрыть. Вплотную втискивать ламинат в проем нельзя
А как лучше? Сначала установить дверь с коробкой и потом стелить ламинат, или же сначала ламинат, потом дверь?
АТЮНА
АТЮНА
Старый Оскол
21.07.2009 в 10:30:49
DiVO написал : По двери как правило делают границу разделения ламинатных настилов в смежных помещениях, прикрываемую порожком
Так не хочется делать это разделение. Специалисты!!!!!!!!!! Разделение обязательно? Чем грозит, если его не сделать, а плавно перейти в смежную комнату?
levsha
levsha
Тамбов
21.07.2009 в 11:01:00
С Вашего разрешения, что б не заводить новую тему тоже задам вопрос. Пол бетон более менее ровный собрался на него (уже купил) OSB-3 15 мм, потом подложку, потом ламинит. Видел, что ложат пленку полителеновую. Мне это нужно? Если да, куда ее ложить (на бетон или плиты OSB)? Какая у меня должна быть последовательность?
DiVO
DiVO
21.07.2009 в 12:21:55
2levsha
Между бетоном и деревянным покрытием, в данном случае ОСП, надо сделать гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки или какой обмазочной изоляции. Между ОСП и ламинатом пленка не нужна, только подложка.
