DiVO
DiVO
21.07.2009 в 12:42:25
АТЮНА написал : Чем грозит, если его не сделать, а плавно перейти в смежную комнату?
Настоятельно не рекомендуют. Сейчас уж не точно помню почему. Но, вроде, из-за большой длины полосы при сезонном усыхании ламината может "рвать" замки. Я у себя делил.
АТЮНА написал : А как лучше? Сначала установить дверь с коробкой и потом стелить ламинат
Я у себя ламинат ложил в самую последнюю очередь, уже после обоев. Ну и после дверных коробок, соответственно.
ПС: Кстати, совсем забыл, что у меня в проеме накладки декоративные на несущую коробку, которая крепится к стенам, как бы ещё внутренняя коробка, и она прикрыла сверху зазор между ламинатом и несущей коробкой. Если таких накладок нет (коробка из цельного бруска с четвертью), то например, можно в коробке двери снизу сделать пропил глубиной до 1см на уровне ламината и в проеме ламинат завести в него, что решит проблему маскирования зазора в проеме.
hoochie
hoochie
Иркутск
21.07.2009 в 15:41:56
АТЮНА написал : А как лучше? Сначала установить дверь с коробкой и потом стелить ламинат, или же сначала ламинат, потом дверь?
Двери удобно устанавливать после всех отделочных работ,в том числе после настила ламината.
otyan
otyan
21.07.2009 в 16:00:50
АТЮНА написал : Так не хочется делать это разделение.
А дв. проем-то вдоль плашек или поперек? если поперек - делить точно не надо, если вдоль , и расстояние от дв. проема до противоп. стен небольшое ( метра по 4) тоже можно не делить, однако если ламинат не высокого качества, большая вероятность появления щели в самом проходном месте,и как следствие протертость на стыках. Ситуация улучшается, если края ламината с фаской. А у Вас, кстати какой?
АТЮНА написал : сначала ламинат, потом дверь?
Именно так. Ламинат - дв. коробка - обои - наличники - плинтус. Если педусмотрен "башмак" на стык наличник-плинтус, можно ....плинтус - наличники (без разницы).
МС1
МС1
Черкассы
22.07.2009 в 00:56:53
Понравился ответ от DIVO: "можно в коробке двери снизу сделать пропил глубиной до 1см на уровне ламината и в проеме ламинат завести в него, что решит проблему маскирования зазора в проеме"...
АТЮНА
АТЮНА
Старый Оскол
23.07.2009 в 23:00:46
hoochie написал : Двери удобно устанавливать после всех отделочных работ,в том числе после настила ламината
Этот вариант нам подходит. Спасибо всем за ответы
otyan написал : А дв. проем-то вдоль плашек или поперек? если поперек - делить точно не надо, если вдоль , и расстояние от дв. проема до противоп. стен небольшое ( метра по 4) тоже можно не делить,
Дверной проем вдоль плашек. До стены спальни 320см, до стены гостинной 450см.
otyan написал : А у Вас, кстати какой?
Не помню названия. Класс 32, по инструкции замки проклеивать не нужно. Фаски... не помню, завтра посмотрю
DiVO написал : можно в коробке двери снизу сделать пропил глубиной до 1см на уровне ламината и в проеме ламинат завести в него, что решит проблему маскирования зазора в проеме
Мне тоже такой вариант нравится
МС1
МС1
Черкассы
24.07.2009 в 01:49:38
Начал сегодня укладывать ламинат после стяжки в последовательности :
  • гидроизоляционная плёнка;
  • подложка;
  • ламинат;
    • и ВОПРОС такой: замки жестковаты, от усилия 4-х рук до конца не сходятся (остается микрощель), приходится подстукивать молотком используя деревянный брусок, но при этом заметил, что появляются сколы хоть и небольшие, но не приятно, так на 7 полос 3 скола от 0,5 до 2,0 мм, жена увидела - пилит, пока отложил укладку. Как избежать сколов, не думаю, что это можно считать нормой, она говорит "в дальнейшем они будут увеличиваться".
mihamaster
mihamaster
24.07.2009 в 03:15:36
МС1 написал : замки жестковаты, от усилия 4-х рук до конца не сходятся
Во-первых проверяйте,чтобы паз чистый был.Планку толкайте и покачивайте.
МС1 написал : приходится подстукивать молотком используя деревянный брусок
Если приходится подбивать,то подбивайте через обрезок того же ламината.Т.е.вставляйте шип обрезка в паз целой ламинатины.Соответственно "лупить" по обрезку (НЕ сильно).
МС1
МС1
Черкассы
24.07.2009 в 10:50:03
Ок попробую с помощью обрезка вставленного в паз, и все-же сколы допускаются?
24.07.2009 в 12:35:41
hoochie написал : Двери удобно устанавливать после всех отделочных работ,в том числе после настила ламината.
Не всегда. Я, например, ставлю двери до обоев, и ламината, и до покраски потолка. Связано, в первую очередь с тем, что если сначала сделать отделку, то двери просто негде будет собирать, да и что бы пыль от фрезера летела на свеже поркашенный потолок и новые обои, тоже не хочется.. Во вторых, я ставлю двери не на пену (религия такая:)), а на Ротбанд, поэтому, фактически, установка двери у меня, является частью черновой отделки. А ламинат, заранее оставлял под дверью зазор, равный толщине ламината + подложка и начинал класть ламинат от двери, засовывая край первой планки под порог.
DiVO
DiVO
24.07.2009 в 13:56:14
МС1 написал : и все-же сколы допускаются?
нет. Это лишняя возможность влаге проникнуть внутрь ламината и испортить его. Если сколов мало, то их нужно потом хорошо замазать специальным восковым карандашом в цвет ламината.
hoochie
hoochie
Иркутск
24.07.2009 в 18:48:34
ABC написал : Я, например, ставлю двери до обоев, и ламината, и до покраски потолка. Связано, в первую очередь с тем, что если сначала сделать отделку, то двери просто негде будет собирать, да и что бы пыль от фрезера летела на свеже поркашенный потолок и новые обои, тоже не хочется.. Во вторых, я ставлю двери не на пену (религия такая), а на Ротбанд, поэтому, фактически, установка двери у меня, является частью черновой отделки.
Я уже понял,что вы не ищете легких путей!:)Шутю.
