hoochie написал : Я уже понял,что вы не ищете легких путей!
Это не моё заявление! Хотя на свой счет тоже приму... :) Лёгкие пути часто неоптимальные.
24.07.2009 в 20:18:56
24.07.2009 в 21:03:37
hoochie написал : Я уже понял,что вы не ищете легких путей!Шутю.
Наоборот, делаю как легче в данных условиях :)
24.07.2009 в 22:44:42
Послушав совет: "Если приходится подбивать,то подбивайте через обрезок того же ламината т.е. вставляйте шип обрезка в паз целой ламинатины.Соответственно "лупить" по обрезку (НЕ сильно)., закончил одну комнату, только пришол, но парадокс в другом - одна пачка вобще бракованая попалась в двух местах с одной стороны ламината повреждены были и замки и сколы в глубину 5 - 7 мм и в длину от 20 до 35 мм, как будто следы от лап кары так по всей пачке, пришлось уложить его туда где планирую шкаф поставить и еще маленькие сколы были на 2-3 ламинатинах, из только распечатанных пачек. Зато положив шесть пачек мною не сделан был ни один скол, использовал вышеуказанную технологию по обрезку (НЕ сильно)... ___________________________________ (так с помощью ИНЕТА и отделку можно сделать самому)
24.07.2009 в 23:20:42
МС1 написал : Зато положив шесть пачек мною не сделан был ни один скол
...Вот.Можете же,когда хотите!!!:)
25.07.2009 в 13:11:42
АТЮНА написал : Не помню названия. Класс 32, по инструкции замки проклеивать не нужно. Фаски... не помню, завтра посмотрю
Посмотрела. Ламинат Classen, 32 класс, замок Easy Connect, фасок нет. Почитала инструкцию по укладке по диагонали. Бдем пробовать!!!!
25.07.2009 в 21:47:36
Тут ещё ВОПРОС такой, в кухне планирую совместить плитку с ламинатом, ламината нужно 120 см ширина и 300 см длина, хочу положить его цельным, т.е. не в шахматном порядке, кто уже так делал, практично и крепко будет лежать, а в ширину из-за рисунка... ___________________________________ (так с помощью ИНЕТА и отделку можно сделать самому)
25.07.2009 в 22:01:22
abс написал : двери не на пену (религия такая), а на Ротбанд
Так лучше не делать, ротбанд не пластичный после высыхания и от малейших динамических нагрузок он начинает разрушаться...
abс написал : поэтому, фактически, установка двери у меня, является частью черновой отделки.
Я про это тоже думал, но тогда надо коробку всю тоже скотчем оборачивать, а он гад если долго приклеен, потом хрен его ототрешь ...
25.07.2009 в 22:09:05
Или побоку рисунок и ложить в длину, т.е. по две с половиной ламинатины в ряд в шахматном порядке ___________________________________ (так с помощью ИНЕТА и отделку можно сделать самому)
25.07.2009 в 22:10:41
mihamaster - ты вроде сламинатом работаешь ответь на вопрос... ___________________________________ (так с помощью ИНЕТА и отделку можно сделать самому)
25.07.2009 в 22:11:41
sergik0 написал : Так лучше не делать, ротбанд не пластичный после высыхания и от малейших динамических нагрузок он начинает разрушаться...
Вот место примыкания коробки к стене, монолит, что тут может разрушится?:D
sergik0 написал : Я про это тоже думал, но тогда надо коробку всю тоже скотчем оборачивать, а он гад если долго приклеен, потом хрен его ототрешь
Я в стрейч всё заворачиваю.
25.07.2009 в 22:13:24
sergik0 написал : ротбанд не пластичный после высыхания и от малейших динамических нагрузок он начинает разрушаться...
Если бы было так,все стенки давно бы рухнули.Разрушается как раз шпаклевка,которой обычно примазывают пену,чтобы побыстрее "сдать" дверь заказчику. Коробку установленную на ровную поверхность (на "Ротбанд" например) при помощи скоб и "жидких гвоздей", можно выдернуть с места только бульдозером.
sergik0 написал : но тогда надо коробку всю тоже скотчем оборачивать,
Коробку можно обернуть пленкой.Края закрепляются чем удобнее.Например клиньями пластиковыми.
