25.07.2009 в 22:16:00
mihamaster написал : Коробку установленную на ровную поверхность (на "Ротбанд" например) при помощи скоб и "жидких гвоздей", можно выдернуть с места только бульдозером.
Это точно, как такую коробку снять, я вообще не представляю, только ломать разве что.
sergik0
sergik0
25.07.2009 в 22:18:58
abс написал : Я в стрейч всё заворачиваю.
Это что?
abс написал : Вот место примыкания коробки к стене, монолит, что тут может разрушится?
Вы когда дверь закрываете - неизбежно происходит легкий удар по коробке=динамическая нагрузка. Со временем ротбанд начнет разрушаться от этой самой динамической нагрузки.
mihamaster
mihamaster
25.07.2009 в 22:20:36
МС1 написал : mihamaster - ты вроде сламинатом работаешь ответь на вопрос...
Легче сказать с чем я не работаю :) Думаю вот. Ширина небольшая.Он (ламинат) будет чем-то придавлен?.Мебелью,например? Не будет ли он "кататься" туда - сюда.А так,мне кажется,можно положить и одну к одной.
sergik0
sergik0
25.07.2009 в 22:23:24
mihamaster написал : Если бы было так,все стенки давно бы рухнули.
При чем тут стенки? Речь идет о слое ротбанда между коробкой и стеной. Такой "прослойки" в обычной практике очень мало. Повторюсь, на эту прослойку неизбежно будут действовать динамические нагрузки, которые приведут к разрушению ротбанда. Именно поэтому и ставят на пену.
mihamaster написал : Разрушается как раз шпаклевка,которой обычно примазывают пену,чтобы побыстрее "сдать" дверь заказчику.
Хмм...это как шпаклевкой пену примазать!? Честно не видел никогда.
Так в том то и дело, одно дело на жидкие гвозди к ротбанду, а другое дело ротбандом к стене. Разница просто охренительная.
mihamaster написал : Коробку можно обернуть пленкой.Края закрепляются чем удобнее.Например клиньями пластиковыми.
Обернуть можно только довольно тонкой пленкой, а она зараза легко царапается :(
25.07.2009 в 22:25:15
sergik0 написал : Это что?
Плёнка такая тонкая, палеты ей заворачивают, сыр, хлеб, в магазине:)
sergik0 написал : Вы когда дверь закрываете - неизбежно происходит легкий удар по коробке=динамическая нагрузка. Со временем ротбанд начнет разрушаться от этой самой динамической нагрузки.
Так тогда и стена разрушится, она то же гипсовая и Ротбандом оштукатуренна:) Или Вы думайте что я там пальцем замазал?:) Там монолит, почти мешок Ротбанда на дверь уходит:) Вот этот способ - http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=6&id=54
МС1
МС1
Черкассы
25.07.2009 в 22:26:42
mihamaster - спасибо, уж очень не хотелось жертвовать рисунком ___________________________________ (так с помощью ИНЕТА и отделку можно сделать самому)
mihamaster
mihamaster
25.07.2009 в 22:28:07
Совершенно правильно. Я когда поставил первую в своей практике дверь,все именно и разрушилось от этих "динамиков". После этого,где приходится ставить двери,обычно делаю в предварительно выровненный ("Ротбандом") проем.Ставлю вообще без пены.Стоит просто "насмерть". Поверьте на слово, "Ротбанд" даже не думает разрушаться. С чего бы вдруг???
МС1
МС1
Черкассы
25.07.2009 в 22:31:29
после кухни буду ламинат в коридоре стелить, наверное опять будут вопровы, но об этом позже... ___________________________________ (так с помощью ИНЕТА и отделку можно сделать самому)
25.07.2009 в 22:31:57
sergik0 написал : Именно поэтому и ставят на пену.
На пену ставят, потому что лень возится. Сделать скрытый и надёжный монтаж, при установке на пену очень трудно, а тут ни одного крепёжного элемента снаружи нет, а дверь закреплена на полторы сотни саморезов:) Плюс, дверь не испачкаешь случайно пеной, никаких распорок не надо, возможно регулировать коробку чуть ли не прецизионно, а не "как получится", после установки распорок и расширения пены. Фотку прикладывал, этому "шву" больше года, дверью, со психа, хлопали не раз, где обещанные трещины?
mihamaster
mihamaster
25.07.2009 в 22:35:35
sergik0 написал : Обернуть можно только довольно тонкой пленкой, а она зараза легко царапается
Обернуть можно хоть в десять слоев,скрепляя их скотчем.Ну и работать поаккуратнее.Мы ведь не рушим,а строим :)
mihamaster
mihamaster
25.07.2009 в 22:39:50
abс написал : На пену ставят, потому что лень возится.
Дело может и не в лени,а в процессе.Я занимаюсь целиком квартирой.Т.е. не тороплюсь сделать дверь именно за один день.Все идет постепенно.У тех,кто занимается только установкой дверей,этот вариант практически невозможен.Им надо все впихнуть в один-два дня.Иначе просто невыгодно работать.
