Vas12
Vas12
Иркутск
12.11.2005 в 20:07:47
Досчатый пол в хрущебе - кривой и скрипучий. Между бетонным основанием и поверхностью пола (лаги + доски) порядка 10 см. Санузел - бетонная плита на уровне досчатого пола. Интересуюсь вариантами устройства пола под ламинат, но я даже не очень представляю какого качества поверхность под него требуется. Хочется что-нибудь наименее трудоемкое. Замена дверей предполагается. Посоветуйте, плиз!
16.11.2005 в 22:43:30
полы под ламинатили паркетную доску должны иметь перепад 3 мм на 2 пог м . практика показывает что полы и с перепадами более 1 см чувствуют себя великолепно через год полтора после укладки (в случае наличия хорошего замка есс-но не забивного) а вот дальше внешний вид стыков будет есс-но ухудшаться, короче говоря чем дольше не будете возвращаться к вопросу напольных покрытий - тем ровнее должен быть полю Для лам. покрытий с расчетным сроком службы в 5 лет и более (в смысле если хочется чтобы внешний вид стыков не сильно ухудшился по прошествии времени) лучше выравнивать с допуском в 1 мм и менее Вариант 1 -
а) (в случае наличия свободного пространства в 80 мм + толшина напольного покрытия) сборные деревянные полы соответственно в зависимости от перепада подбор лаг (мин 50 мм шаг 50 см)+ водостойкая фанера в 2 слоя 20+10 мм, 2-й чистовойслой - в нахлест по первому с шагом саморезов в 20-25 см (Пространство между лаг - мин вата б) регулируемые полы - классная удобная весчь но достаточно дорогая т.е. в варианте "а" лаги выставляются в уровень с помощью дер. подкладок в месте кркпления к основанию а в варианте с рег. полами - подъем в уровень осуществляется с помощью выкручивания про резьбе болт стойки (технология осуществима при наличии перепадов от 30 мм до 130 мм Собственно вариант 2 - стяжка цем-песчанная а) гидроизоляция - как минимум швов
б стяжка либо ЦП 1:3 (для пластичности можете добавить пластификаторы, для ускорения твердения - добавки также есть - весь вопрос в весе этой стяжки - и есс-но риск переборщить с водой но наапример можно использовать готовые смеси для легких стяжек например кнауф убо - интересный материал - доставка проще соотв дешевле - приятней работать , трещин нет т.к усадочные напряжения компенсирует пенополистирол служащий добавкой в смеси точнее компонентом :-)
Финишное вытавнивание - альфапол и прочие для финишных стяжек или чтото похожее пол получается идеальный (при соблюдении технологий заливки есс-но) мы по этим полам уровни проверяем и настраиваем :-)
Vas12
Vas12
Иркутск
17.11.2005 в 15:04:40
Спасибо за подробный ответ. Почитал соседние темы по "половому вопросу". Каких-то простых решений не нашел, видимо их и нет. Есть трудоемкие и совсем неподъемные. Например, стяжка отпадает наверняка. Также как и насыпной пол с ГВЛ. Более-менее реально звучит вариант с фанерой, если не касаться стоимости. Как я понял, разбирается старый пол, а старые лаги, наверное, можно будет использовать. Обзвонил конторы - везде фанера 9 мм, не водостойкая. Чем можно заменить? Если ДСП 16мм?
17.11.2005 в 16:52:19
Vas12 написал : Спасибо за подробный ответ. Почитал соседние темы по "половому вопросу". Каких-то простых решений не нашел, видимо их и нет. Есть трудоемкие и совсем неподъемные. Например, стяжка отпадает наверняка. Также как и насыпной пол с ГВЛ. Более-менее реально звучит вариант с фанерой, если не касаться стоимости. Как я понял, разбирается старый пол, а старые лаги, наверное, можно будет использовать. Обзвонил конторы - везде фанера 9 мм, не водостойкая. Чем можно заменить? Если ДСП 16мм?
Мне больше нравится стяжка - надежней и послушней дерева, влаги не боится По большому счету можно и не водостойкую конечно (экономия в стоимости) вернее невлагостойкую - это правильней водостойкие материалы на основе дерева :-) впитывание все равно происходит в большей или меньшей степени ( вопрос за какой период времени)
дсп - достаточно хрупкий материал - я честно говоря такими вариантами не занимался за свой счет - а клиенты от экспириментов за свой счет почему то отказываются :-)
Лучше тогда цсп (финишный слой) - попрочнее будет ( и плитку класть можно свободно если не экономить на лагах) а в качестве несущего слоя доска (никаких гвоздей - тока саморезы кстати) шпунт - не рекомендую - лучше как раз с зазорами между досками - предотвратить хождение досок относительно друг друга - а соответственно убрать вероятное появление скрипа в процессе эксплуатации (лаги крепить жестко к бетонному основанию - обязательно - желательно прослойка из тонкого рулонного материала поверх аг ( короче совершенство не имеет предела )
удачи! :-)
Remont_Forever
Remont_Forever
18.11.2005 в 04:18:32
Vas12 написал : Обзвонил конторы - везде фанера 9 мм, не водостойкая. Чем можно заменить? Если ДСП 16мм?
Если Вы в Питере: посмотрите в stroit.ru мы покупали в http://www.fanera.spb.ru/prices/fk_1525x1525/2/ там всякая есть
А ЦСП тут на форуме ругали, хотя у него свои плюсы - негорючее.
Vas12
Vas12
Иркутск
18.11.2005 в 10:20:36
Remont_Forever написал : Если Вы в Питере: посмотрите в stroit.ru мы покупали в http://www.fanera.spb.ru/prices/fk_1525x1525/2/ там всякая есть
Спасибо, но я очень далеко от Питера :-) А по ЦСП... Первая проблема зафигачить это все на четвертый этаж. Так что тоже как-то не вызывает особого энтузиазма.
Денис Кричев
Денис Кричев
30.07.2014 в 01:08:24
Регулируемые полы на лагах - самый лучший, по моему, вариант стяжки https://www.youtube.com/watch?v=hu76yPcxzHQ
Денис Кричев
Денис Кричев
30.07.2014 в 02:24:34
Vas12 написал : Как я понял, разбирается старый пол, а старые лаги, наверное, можно будет использовать. Обзвонил конторы - везде фанера 9 мм, не водостойкая. Чем можно заменить? Если ДСП 16мм?
Только не ДСП . Долго точно не прослужит
