Sandman
Sandman
16.07.2009 в 23:07:25
asvan написал : в этажном щите нужно поставить вводной автомат на 32А т.к. сечение кабеля 6мм2 и еще непонятно где у вас находится группа учета?
Ввод в квартиру выполняю кабелем 3*10,0. Вводной АВ на 63А, полагаю, - в самый раз. Группа ввода в подъездном щите. Сейчас там нет ничего опломбированного, кроме, разумеется, счётчика. Более того, действующий сейчас набор автоматов, поставленных строителями 17 лет назад, даёт в сумме 72А нагрузки (40А на плиту, 16А на розетки, 16А на свет).
Насчёт УЗОшек - спор с LAV`ом оставлю без комментариев; вы там между собой, похоже, уже разобрались :)
Zion
Zion
16.07.2009 в 23:41:35
2Sandman > Ввод в квартиру выполняю кабелем 3*10,0. Вводной АВ на 63A
10 квадрат это для 50А и то это прямо впритык, для 63А только 3x16.
asvan
asvan
Ижевск
17.07.2009 в 08:19:45
Тут правильно сказано что на 10 квадрат вводной АВ должен быть 50А а кабель желательно ВВГнг3х10 на розутки АВ 16А на овещение АВ 10А про плиту сказать ничего не могу не зная ее суммарной мощности.Если в квартире алюминий сразу говорю лучше заменить.
Sandman
Sandman
17.07.2009 в 08:47:31
2asvan Так вот, собственно, сейчас алюминий и меняется на медь.
На участке "подъездный щиток - квартирный щиток" применён NYM (медный трёжильный однопроволочный, с мелонаполненной резиной, самозатухающий); от квартирного щитка до конечных потребителей - такой же; про сечения я написал в самом начале. Автомат на 50А - да, поставлю такой.
Насчёт плиты - так это ж вроде стандарт совсем, 3*6,0 без вариантов. Весь форум кишит советами в адрес тех, кто поставил 3*4,0, заменить на 3*6,0. Выше-то всё равно некуда :)
asvan
asvan
Ижевск
17.07.2009 в 08:54:35
просто плиты бывают верх газ низ электричество там и четверки хватит
LAV
LAV
Подольск
17.07.2009 в 09:02:47
Sandman написал : Автомат на 50А - да, поставлю такой.
Если ещё не купили в этажный щит, то я советую поставить диф. Энергомера С50/100мА селективный.
asvan
asvan
Ижевск
17.07.2009 в 09:13:26
я бы посоветовал вам такую схему вводной АВ 50А ,счетчик, кв.щиток,общий 2Р АВ ,а с него на все квартирные гуппы и незабудте поставить нулевую шинку.
Sandman
Sandman
17.07.2009 в 11:24:13
LAV написал : советую поставить диф. Энергомера С50/100мА селективный
Ага, спасибо, гляну!
asvan написал : вводной АВ 50А ,счетчик, кв.щиток,общий 2Р АВ
До счётчика ничего не поставить - там стоят два подъездных "кирпичных" выключателя (не круглые пакетники), по одному на две квартиры, из них сразу на опломбированные счётчики. После счётчика поставлю дифф по совету LAV`а, в квартирном щитке первым входным коммутирующим устройством поставлю выключатель (не автомат) 2P на 50А. Просто не вижу смысла дублировать вводной АВ в квартирном щитке - функционал у него не больше, чем у вводного, стоящего сразу после счётчика, а эффект при срабатывании один и тот же - обесточивание всей схемы. Про нулевую шинку, разумеется, не забуду, коль скоро групповые автоматы 1P.
LAV
LAV
Подольск
17.07.2009 в 12:05:31
Посмотрел их сайт - обновили линейку. Вам надо УЗО-ВАД2а-50-2-100S
asvan
asvan
Ижевск
17.07.2009 в 13:21:52
Sandvan если вы в квартирном щитке на вводе ставите ДИФ,то необходимость в 2P АВ или выключателе как вы сообщили отпадает.
asvan
asvan
Ижевск
17.07.2009 в 13:32:18
Еще хочу добавить на ДИФе есть маленькая кнопочка ТЕСТ вот ей и будите при необходимости обесточивать всю квартиру
