bump
bump
Донецк
16.07.2009 в 19:11:41
Имеется автомат ИЭК на 10 а, если его поставить в автомобильное зарядное в качестве защиты последовательно с нагрузкой, будет ли он нормально работать? Кто-нибудь пробовал?
Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
16.07.2009 в 19:18:59
Конечно будет, смело ставте
LAV
LAV
Подольск
16.07.2009 в 19:19:18
На постоянке долго не протянет + не известно (лично мне) как будет себя вести эл. магнитный расцепитель (катушка).
bump
bump
Донецк
16.07.2009 в 19:26:06
как я понимаю, в автомате защита тепловая (должна работать) и
электромагнитная (вроде тоже должна - токовая катушка)... попробовать пока не могу, не готов трансформатор...
Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
16.07.2009 в 19:28:24
LAV написал : На постоянке долго не протянет
?? Стоят же автоматы в цепях ШУ постоянного тока - работают ...
LAV
LAV
Подольск
16.07.2009 в 19:35:40
Рупрехт написал : Стоят же автоматы в цепях ШУ постоянного тока - работают ...
Либо используют АВ без эл.магнитной защиты (только тепловая), либо специально для этого предназначенные (для постоянного тока). Дуга образующаяся при размыкании нагрузки на переменке и постоянке РАЗНАЯ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
16.07.2009 в 19:41:11
Если посмотреть каталоги производителей, то часто для автоматов наряду с номинальным напряжением 230В переменки указывают и номинальное напряжение по постоянке - что-то на уровне 48 В. При этом каких-либо специальных указаний по поводу изменения номинального тока на постоянке - не припомню. Кроме того, часто нормируется полярность включения на постоянном токе, т.к. материал контактов разный и при одной полярности дуги эффективность дугогашения выше / меньше эрозия контактов.
LAV
LAV
Подольск
16.07.2009 в 19:58:41
Шнейдер Электрик для Multi9 серия С60/С120 только переменка. Для постоянки серия C32H-DC однополюсник - 125В, двухполюсник - 250В имеют маркировку + и -. По другим производителям не в курсе:o
Alipapa
Alipapa
Харьков
16.07.2009 в 20:21:52
Нормально всё будет работать, неоднократно проверено. Если нет явных указаний (полюсов на корпусе и т.д.) - периодически можно переполюсовку делать.
bump
bump
Донецк
16.07.2009 в 23:12:15
Большое спасибо за оперативные ответы! Надеюсь через пару-тройку дней смогу проверить, отпишусь...
Попутно еще вопрос: а не бывает ли автоматов меньших габаритов, раза в три меньше чем стандартные? чтобы встраивать в приборы? может существует что-то кроме плавких предохранителей ?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
17.07.2009 в 08:16:49
bump написал : что-то кроме плавких предохранителей ?
Термопредохранители на 10 А аналогично в стиральных машинах.:)
Автомат обычный сетевой 10 А поставьте до выпрямительного моста - по ~ и все вопросы отпадают.:o
