StanislavZ
StanislavZ
17.07.2009 в 09:20:43
ppkvin написал : что-то кроме плавких предохранителей ?
ppkvin написал : Термопредохранители на 10 А аналогично в стиральных машинах.
Еще есть аналогичные в сетевых фильтрах типа "пилот" даже в китайских.
LAV
LAV
Подольск
17.07.2009 в 09:31:46
bump написал : а не бывает ли автоматов меньших габаритов,
В автомагазинах для грузовых. На Камазах ставили (как сейчас не знаю). У них ограничение по напряжению не более 50В, но точно не помню.
Alipapa
Alipapa
Харьков
17.07.2009 в 09:38:27
Самовосстанавливающийся предохранитель при остывании опять включается. Чтобы схема не включалась сама, можно последовательно добавить тиристор, который будет запускаться с помощью маленькой кнопочки.
Перец
Перец
Челябинск
17.07.2009 в 10:23:56
Alipapa написал : добавить тиристор, который будет запускаться с помощью маленькой кнопочки.
Если уцелеет.
Alipapa
Alipapa
Харьков
17.07.2009 в 11:04:27
Ну, сдуру спалить что угодно можно.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
17.07.2009 в 12:09:03
LAV написал : Либо используют АВ без эл.магнитной защиты (только тепловая)
Мягко говоря, не совсем так.
LAV написал : На постоянке долго не протянет
Протянет долго. Напряжение-то вольт 20 всего и ток пульсирующий.
LAV написал : не известно (лично мне) как будет себя вести эл. магнитный расцепитель (катушка).
Для ИЭК, конечно,вопрос. Вообще на постоянке ток срабатывания чуть меньше. А вот при пульсирующем токе зарядного выпрямителя - опыт покажет.
Alipapa написал : можно последовательно добавить тиристор,
Удержания не будет. Ток не постоянный, падает до нуля каждые полпериода :)
Smily
Smily
17.07.2009 в 12:26:19
У Хагера написанно - минимальное рабочее напряжение 12В (и переменка и постоянка)
Alipapa
Alipapa
Харьков
17.07.2009 в 14:01:45
Небольшого конденсатора (1-10мкф - шарик 3мм диаметром) на выходе выпрямителя уже достаточно, удержание будет. Ток пульсирующим останется ввиду малой емкости конденсатора. Такие схемы во множестве вариантов прекрасно работают.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
17.07.2009 в 14:15:46
Alipapa написал : удержание будет
Не будет. Нагрузка-то - аккумулятор. Попробуйте на досуге ;)
2bump
А регулирование зарядного тока чем?
Alipapa
Alipapa
Харьков
17.07.2009 в 14:33:40
Это не предположение, а проверенное на практике решение. Но я бы отдал предпочтение автомату. Как-то роднее.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
17.07.2009 в 14:47:55
Alipapa написал : проверенное на практике решени
На практике же проверено, что тиристор, включенный между выпрямителем, даже с конденсаторами на выходе, и аккумулятором, не удерживается после снятия тока управляющего электрода.
