rele_svg написал :
регулирование зарядного тока чем?
rele svg, переключателем отводов в первичке...
17.07.2009 в 16:18:32
rele_svg написал :
17.07.2009 в 16:44:33
rele_svg написал : не удерживается после снятия тока управляющего электрода
Дык это как раз и надо, чтобы не врубалось, когда предохранитель остынет, я разве предлагал без управляющего тока в режиме зарядки? А если не нравится тиристор, реле малогабаритные для печатного монтажа и на 8, и на 16 ампер бывают, можно тоже простенькую схемку соорудить.
18.07.2009 в 10:22:16
Alipapa написал : Небольшого конденсатора (1-10мкф - шарик 3мм диаметром) на выходе выпрямителя уже достаточно, удержание будет. Ток пульсирующим останется ввиду малой емкости конденсатора. Такие схемы во множестве вариантов прекрасно работают.
Поймите, что ток при заряде, не напряжение, которое можно сгладить, всегда ИМПУЛЬСНЫЙ! Протекает лишь в моменты времени, когда напряжение на входе выпрямительного моста выше суммы эдс аккумулятора или напряжения на электролите фильтра + падение напряжения на двух диодах при прямом токе через них.
18.07.2009 в 14:46:47
Прекрасно понимаю. Зачем мне напоминать об этом? Сгладить и ток можно. Большой емкостью, индуктивностью, увеличить частоту преобразования для уменьшения фильтрующих элементов - речь ведь не об этом. И в какие моменты ток протекает, тоже знаю. И всяческих преобразователей, регуляторов, инверторов насмотрелся-напаялся, еще когда инженером-120 при Брежневе был. Сгладить пульсации на уэ желательно, чтобы чуток раньше тиристор открывался на каждом полупериоде, а удерживать тиристор открытым постоянно не надо. И регулятор тока на тиристоре можно делать, прекрасно работать будет. На современной элементной базе вообще не проблема.
18.07.2009 в 15:17:28
Alipapa написал : Сгладить и ток можно.
Вы прям как Галилео Галилей! "А всё-таки она вертится!" Да она действительно вертится, а ток всё равно импульсный и тиристор выключится! Читайте матчасть по выпрямителям.
18.07.2009 в 16:34:41
Конечно выключится! На каждом полупериоде! И ток импульсный. И так должно быть, и это правильно. Где я это отрицал? А матчасть по выпрямителям я не только читал, но и писал. Разве я что-то навязываю? Не можете, не верите, не нравится - не делайте. Не нравится тиристор, возьмите транзистор. Не нравятся полупроводники - есть реле, тумблеры с защитой, мало ли каких решений придумать можно - с утюга биметалл, если нравится. Что я предлагал? Самовосстанавливающийся предохранитель последовательно с тиристором. Кнопка для запуска тиристора. Цепь обратной связи для последующего открывания тиристора на каждом полупериоде должна быть: диод, резистор, конденсатор. Ну еще может быть дополнительно диодик для развязки - смотря какой тиристор. Если взять кнопочку на базе МП, всё это можно навесным монтажом прямо на ней, можно аккуратненько на печатной плате - тут уже смотреть, как зарядное сделано.
18.07.2009 в 18:15:59
2Alipapa Уже теплее!:applause:
18.07.2009 в 20:30:01
Значится, докладаю: на постоянке ИЭК 10 а сработал при токе 18 а, предварительно пожужжав секунду, по переменке до моста аналогично. Такие же результаты показал автомат фирмы E-Next. Замеры производились токовыми клещами и амперметром с мощным шунтом. Ток короткого замыкания около 30 а. Жаль, не оказалось под рукой автоматов на меньшие токи...
19.07.2009 в 09:22:30
2bump Получается, одно и тоже. По другому и быть не могло: эффективное значение синусоидального тока "даёт" такое же выделение тепла, что и такое же значение постоянного тока. Только при коммутации индуктивной нагрузки при постоянном токе нужно шунтировать контакты искрогасительной цепью из кондёра и резистора.
19.07.2009 в 18:57:26
Перец написал : Только при коммутации индуктивной нагрузки при постоянном токе нужно шунтировать контакты искрогасительной цепью из кондёра и резистора.
Да при таком напряжении не надо. Там всего-то вольт 20. Лишнее это. Дуга и так не будет поддерживаться и погаснет на первом же полупериоде.
bump написал : Ток короткого замыкания около 30 а.
Электромагнитному расцепителю не хватает тока, работал тепловой элемент. Всё пока закономерно :)
20.07.2009 в 11:24:10
=Электромагнитному расцепителю не хватает тока=
думаю... а почему? должен при 10 сработать вроде ж, а не при 18 или 30... наверное потому что маловато напряжение? или чего токовой катушке надо?
