Собрался купить пылесос, готовлюсь к появлению в доме собаки. Хочу уложиться до 10000. Есть ли возможность купить за эти деньги моющий, приличного качества? На работе есть возможность приобрести промышленный пылесос Хитачи 3600 (1200) или Метабо. Но вроде там каких супер фильтров нет и часть пыли вылетает обратно и они не моющие, а только собирающие воду. Габариты волнуют мало... главное качество работы.
Бытовой пылесос расчитан на 70 часов работы.
Профессиональный - обычно не менее 1000 часов.
Сами то хоть раз пользовались моющим пылесосом?
Мое мнение - для уборки за собакой нужен пылесос с турбощеткой для шерсти собак (есть еще для шерсти от кошек - там вращающаяся щетка более мягкая).
SergeyE написал :
дело не только в общем сроке службы, а в периоде непрерывной работы - многие бытовые через 20-30минут перегреваются
Время непрерывной работы бытового пылесоса 70 часов (полный ресурс) при условии нагрузки на номинальную мощность. Номинальная мощность развивается при перекрытии входного отверстия на 40-60%. При работе на пониженной мощности, т.е. при полностью перекрытом отверстии - всего 10минут. После сработает термопредохранитель.
Прошу не путать про пониженную и номинальную мощность - это не с помощью регулятора достигается, а за счет перекрытия воздушного потока.
Если полностью перекрыть воздух (входное отверстие), то внутри пылесоса образуется разрежение, сопротивление турбины падает и двигатель выходит на максимальные обороты и почти перестает потреблять мощность. Онпри этом сильно разогревается, а из-за отсутствия потока воздуха двигатель не охлаждается и начинается перегреваться. Ток потребления сначала перекрытия отверстия возрастает, потом при создании вакуума внутри ток падает и при перегреве сердечника двигателя и переходе им точки Кюри сопротивление току падает и происходит сгорание обмотки двигателя воздуховсасывающего агрегата. Короче, если не термопредохранитель, то может быть и пожар.
Guliver написал :
какой будет барбос, длинношёрстый?
Guliver написал :
Денег впритык, но на хороший бытовой пылесос хватит вполне.
Guliver написал :
Нужно понять, зачем вам моющий? Его надо после каждой уборки самого чистить и мыть иначе быстро начинает вонять. Животине, и то, после каждой гулянки мыть лапы надоедает, а здесь ещё и пылесосину намывать нужно. Подумайте, для чего вам эти дополнительные обязанности, возня с железом? К примеру, убрать пол на кухне после кормления ротвейлера, гораздо проще просто подтереть мокрой тряпкой, тут-же сполоснув её в ведре, чем разворачивать моющий пылесос, а затем промывать уже его.
Применимость моющего пылесоса дома не так актуальна, как хочется себе представить. В процессе работы он создаёт остаточную влажность на полу. Например, каменный или паркетный пол после уборки будет чуть влажный, останутся многочисленные капли или разводы, чтобы их совсем не было надо проходить пылесосом ещё раз без подачи воды или вытирать насухо тряпкой. А ковровые покрытия будут просто влажные и высыхать на порядок по времени дольше. Все эти факторы часто мешают дома, где требуется немедленная эксплуатация только что убранного помещения.
Соглашусь, что животина в доме требует более частой уборки, шерсть-грязь-блохи., так купите просто мощный пылесос с большим мешком и хорошей очисткой выхлопа. Здесь, подойдет любой из списка, все модели отличные.
Guliver написал :
Среди моющих определённой модели посоветовать не могу, но думаю стоит выбирать из моделей Керхер. Расскажите, потом, после покупки, как оправдались Ваши ожидания и выбор.
Если собака написает, то это надо убирать тряпкой с ведром воды.
Если это сделать пылесосом, хоть моющим, хоть с водовсасывающим - пылесосом потом пользоваться не возможно.
Мы такие вонючие пылесосы даже в ремонт не берем - есть опыт.
Ну собака овчара... воспитанная в лучших традициях... поэтому не писает терпит. Самое главное из перечисленного понял, что - промышленный дольше прожжужжит и сильнее соснет, но не даст гарантии незапыленности помещения после процесса. Бытовой сделает воздух чище, но на меньшее расчитан... из опроса по пыликам понял, что карчер, филлипс и от меня бош. От моющего решил под Вашим давлением отказаться... все равно пол линолеум.
