Михалыч написал : Так делают по пенопласту, а не по плите. Её предварительно надо было закрывать в любом случае.
Чтобы молоЧко не прошло в нее?
20.07.2009 в 11:29:24
20.07.2009 в 11:32:28
Генподряд написал : Чтобы молоЧко не прошло в нее?
Мятая, грязная, мокрая вата- не работает. С ватой работать- вообще гемор. Надо быть аккуратным. Хотя в итоге- вещь хорошая.
21.07.2009 в 23:37:36
Михалыч написал : Её предварительно надо было закрывать в любом случае.
Так она же "дышать" тогда не будет между слоями пленки.
22.07.2009 в 12:48:19
Генподряд написал : Так она же "дышать" тогда не будет между слоями пленки
А кто Вам сказал что она должна дышать??????
Её специально закрывают, чтобы влага не проникала с воздухом. Идеальный вариант- вата, запаянная в плёнку. Только такая дорого стОит...
22.07.2009 в 17:57:16
Михалыч написал : А кто Вам сказал что она должна дышать?????? Её специально закрывают, чтобы влага не проникала с воздухом. Идеальный вариант- вата, запаянная в плёнку. Только такая дорого стОит...
Никто не говорил, предполагаю. Если бы она должна была бы быть герметичной, это так и поставлялось бы, запаять вату в пакеты стоит 3 копейки, по сравнению со стоимостью материала доли процента. Таким же образом резаная вата в специальные пакеты бы укладвалась на месте. Этого не происходит, значит она должна "дышать". Такая у меня логика.
Я смотрел пару сайтов производителей минераловатных плит и их типовые решения. Нигде там вата герметично не закрывается. Мало того, для двухслойных конструкций рекомендуется приобретать в качестве верхнего слоя плиты со специальными продольными пазами для вентиляции и водоотведения.
Уложить утеплитель в наших условиях без намокания на больших площадях просто нереально (особенно, если у вас кровля за кровлей), меры защиты от попадания влаги удорожат процесс монтажа. Сохнет она быстро (без потери начальных свойст), нужно лишь грамотно организовать процесс просушки в процессе.
22.07.2009 в 18:03:29
Генподряд написал : это так и поставлялось бы
Есть такая. Только меньше распространена из-за цены..
Насчёт "дыхания" много разных вариантов. Вот один из них: Если стена дышит, значит- тепло уходит из дома. Как Вам такая логика?
Не должна вата дышать. Надышится влажным воздухом из помещения или с улицы- и крякнет!
Чтобы этого не было, вату закрывают пароизоляцией со стороны помещения и гидроизоляцией со стороны улицы. Вроде и без логики всё просто и ясно...
И вообще- лучше пенопласта/пеноплэкса для плоской кровли нет ничего...
22.07.2009 в 18:22:30
Михалыч написал : Если стена дышит, значит- тепло уходит из дома. Как Вам такая логика? Не должна вата дышать. Надышится влажным воздухом из помещения или с улицы- и крякнет!
Ну а как же вент-фасады? Всю жизнь дышат и ничего. Уж на них-то точно никто никакой паро-гидроизоляции не делает, а шовные расстояния облицовки способны литры воды за минуты пропускать.
22.07.2009 в 18:28:18
Генподряд написал : Уж на них-то точно никто никакой паро-гидроизоляции не делает,
Вы это- серьёзно или поиздеваться надо мной решили?
Перебор, однако!!!
22.07.2009 в 18:33:25
Это я относительно свойств ваты и способности их восстанавливать.
22.07.2009 в 18:37:20
2Генподряд Дайте мне ссылку на ИНСТРУКЦИЮ монтажа вентфасада, где НЕ используется пароизоляция на стене и гидро/ветрозащита со стороны навесных панелей. Я собираю комиксы...
22.07.2009 в 18:44:15
Да начните хотябы с этих: хttp://www.kraspan.ru/?systems
Но это все картинки. Приезжайте к нам и попробуйте найти хоть один фасад с предусмотренной верозащитной бумажкой и пленкой по стенам.
