Доброго дня. Будем делать плоскую кровлю с утеплителем. Ездили смотреть, как ведут работы дружественная бригада, но что-то есть сомнения в правильности технологического цикла. Кладут пленочный слой пароизоляции На него минплиту Делают разуклонку керамзитом на глаз(по натянутым от водосливных воронок веревкам) Потом льют бетонную стяжку с армированием сеткой 100Х100Х4 (маяки - арматура 10мм) Площадь, около 600 м2, много вентканалов.
Стяжку положили, но после дождя весь чердак похож на озеро, водичка течет в трещинки в бетоне, попадает через примыкания к элементам. Я вот думаю, не так страшно, что она сейчас течет, можно мастикой загерметизироваться и течь перестанет, к тому же , впереди еще наплавляемые слои. А вот как быть с намокшей ватой под стяжкой? Она сможет просохнуть или теперь так и останется мокрой?
Кто занимается, подскажите, как лучше планировать цикл, чтобы ничего не мокло, разуклонки выходили ровными. Какими маяками лучше пользоваться на таких больших площадях, сколько маяков оптимально? Нужно ли накрывать керамзит пленкой перед заливкой стяжки? Можно ли сетку молниезащиты класть на плеку пароизоляции, не порвет ли? Или лучше на минплиту? Что делать, если вата намокла и т.п. Поделитесь профессиональными секретами. Спасибо!
А инструкцию "дружественной бригаде" почитать не судьба, было? Здесь, например:
