AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
20.07.2009 в 21:40:22
Это при получении топливо-воздушной смеси. А дальше что?
ur5imw
ur5imw
20.07.2009 в 23:02:45
AliBaba написал : А дальше что?
а дальше смесь нагревается в "подоне" двигателя и подается в цилиндр в нужный момоент при соответствующем положении поршня......
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
20.07.2009 в 23:03:02
ur5imw написал : в карбюраторе происходит испарение бензина, на которое тратиться большое кол-во энергии..
Разрежение за заслонкой высасывает бензин через топливные жиклёры в смесительную камеру. Это не испарение. Это принцип работы.
roland
roland
21.07.2009 в 10:13:59
Если точнее, в карбюраторе происходит введение топлива в воздушный поток, его распыление и частичное испарение, что является начальной стадией процесса смесеобразования. Энергия расходуется, температура понижается.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
21.07.2009 в 11:05:54
А сколько потребляется бензина и воздуха за один цикл?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
21.07.2009 в 13:19:32
14,7:1 - воздух/бензин. Идеальная пропорция, довольно редко встречающаяся в жизни. Черный нагар - воздуха меньше идеального, серый с переходом на белый - воздуха больше. Одновременная порция определяется объемом камеры сгорания в нижней мертвой точке.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
21.07.2009 в 14:00:44
Теплоемкость бензина ~2кДЖ/кг*С Теплоемкость воздуха~1кДЖ/кг*С теплота при сгорании~46МДЖ\кГ Удельная теплоемкость испарения~294кДЖ/кГ(хотя она никчему в этом случае)
По скромным подсчетам тепло выделяемое при сгорании топливной смеси больше чем отбираемое при охлаждении смесью раз в 5 (если считать что смесь нагревается с перепадом в 200 град С)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
21.07.2009 в 14:59:17
Сколько теплоты успевает передаться деталям ЦПГ? Вот он баланс и наступает, внешнее охлаждение и охлаждение поступающей свежей смесью при ходе поршня вверх. Ох чуется мне, что сейчас залезем в такие дебри...
ur5imw
ur5imw
21.07.2009 в 15:54:32
serezhiki написал : Сколько теплоты успевает передаться деталям ЦПГ?
это не столь важно, главное больше , чем поглощается..
Revers10
Revers10
07.02.2021 в 22:16:37
Подскажите по штилью MS211: -Температуру(диапазон) выхлопных газов на выходе из глушителя бензопилы. -Объем(диапазон) выхлопа, на полном газу, который проходит через глушитель. -Кол-во(диапазон) твердых веществ отработанном воздухе в м3. -Сгорает ли масло(1:50 для двухтактных двигателей) которое добавляется в бензин, или какая то часть не сгорает.
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
07.02.2021 в 22:31:13
вот это запросы :)
