Gru
Gru
Тула
24.07.2009 в 16:51:03
coctic написал : Я вот не знаю, действительно ли ПУЭ обязательны для всех,
Не совсем. Если открыть ПУЭ и почитать самое начало, легко увидеть
ПУЭ написал : Область применения, определения
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил. Устройство специальных электроустановок, не рассмотренных в разд. 7, должно регламентироваться другими нормативными документами. Отдельные требования настоящих Правил могут применяться для таких электроустановок в той мере, в какой они по исполнению и условиям работы аналогичны электроустановкам, рассмотренным в настоящих Правилах. Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок. 1.1.2. ПУЭ разработаны с учетом обязательности проведения[/b] в условиях эксплуатации планово-предупредительных и профилактических испытаний, ремонтов[/b] электроустановок и их электрооборудования.
IMHO ПУЭ необходимо соблюдать тем кто сооружает, реконструирует, модернизирует, проводит испытания и ремонт электроустановок. Те кто просто пользуются могут ПУЭ и не соблюдать. Соответственно, наниматель Дринкингса не может нести юридическую ответственность за нарушения ПУЭ в его квартире. Он этого не делал и не заказывал. Моральную ответственность он, безусловно, тем более после явного отказа исправить ситуацию, несет.
Дринкингс написал : Огрызки железных стояков я все ж нашел под штукатуркой сверху и снизу. Дык чё делать? Рекомендуете соединять?
Вообще то стояки относятся к общедомовому имуществу и проводить работы с ними Вы не имеете права. Но, как ответственный человек, Вы просто обязаны письменно известить ЖЭУ (или кто у Вас там) о выявленых нарушениях.
LAV
LAV
Подольск
24.07.2009 в 17:03:24
Gru написал : ПУЭ необходимо соблюдать тем кто сооружает, реконструирует, модернизирует, проводит испытания и ремонт электроустановок. Те кто просто пользуются могут ПУЭ и не соблюдать.
Пользователю/обывателю ПУЭ не нужно. В квартире сделана МОДЕРНИЗАЦИЯ (замена части стояка)!!!
Gru написал : Соответственно, наниматель Дринкингса не может нести юридическую ответственность за нарушения ПУЭ в его квартире. Он этого не делал и не заказывал.
Gru написал : Вы просто обязаны письменно известить ЖЭУ (или кто у Вас там) о выявленых нарушениях.
"Песня наша хороша - начинай С Начала!"
Андрёй
Андрёй
Томск
24.07.2009 в 17:21:57
Gru написал : IMHO ПУЭ необходимо соблюдать тем кто сооружает, реконструирует, модернизирует, проводит испытания и ремонт электроустановок.
Ошибка. Все выделенное вами относится к конкретной редакции ПУЭ. Для остальных, не перечисленных в этой редакции, действует старая редакция ПУЭ.
Дринкингс
Дринкингс
Курск
25.07.2009 в 22:37:13
Раз пошла такая пьянка, то было б совсем замечательно, если б вы еще сказали, как именно это сделать - причем, так, чтобы эксплуатирующая организация официально и в письменном виде была обязана ответить. Без подкола, серьезно: в какой форме это делается и делал ли кто-нибудь когда-нибудь что-то подобное? Чтоб это не было разговором о сферической электрике в вакууме и не походило на совет "Обхамили в магазине? А ты в суд обратись!" Практически это как делается? Вы это делали, или кто-то из знакомых делал? Как именно? На чье имя письмо, как должно быть оформлено, и в течение какого срока и почему эксплуатирующая организация будет обязана дать ответ вроде "Забейте и расслабьтесь" или "Срочно направляем специалиста для немедленного устранения" - причем, чтобы этот ответ мог служить владельцу квартиры доказательством в суде (не дай бог, конечно)? Чтобы это было нормальным адекватным документооборотом, и в ЖЭУ не крутили б пальцем у виска: "Опять этот шизоид требует от нас справку для ООН о том, что мы не направляем на его квартиру страшные зеленые лучи изнурительного поноса"?
Андрёй
Андрёй
Томск
26.07.2009 в 11:09:07
Дринкингс написал : как именно это сделать
Пишете простое заявление (в простой форме) на имя начальника вашей эксплуатирующей организации (ЖЭУ, ЖЭК, УК, ТСЖ, ДЭЗ и т.п.) в двух экземплярах. Относите в контору. На одном (вашем) экземпляре распишется человек, который от этой конторы принимает заявления. Обычно в месячный срок (установлено законом, но может быть больше из-за проверок или запросов куда-либо) вам обязаны ответить. В случае, если кто-то придет из конторы к вам посмотреть, то обязательно попросите составить акт. В акте постарайтесь, чтобы было отражено все, что вам надо. Для этого заранее продумайте, что там надо отразить. В вашем конкретном случае - именно стояки из пластика и не влияют ли они на СУП. Копию акта, заверенную этой конторой желательно получить за всеми подписями и с печатью. Хранить вечно.
Gru
Gru
Тула
27.07.2009 в 10:40:50
2Дринкингс
Не успел ответить. Андрёй все правильно и подробно написал.
Андрёй написал : Для остальных, не перечисленных в этой редакции, действует старая редакция ПУЭ.
У меня нет под руками ПУЭ редакций 6,5,4 ... Если у Вас это есть, киньте, пожалуйста цитату из раздела "Область применения". А то я почему то уверен, что все версии ПУЭ предназначены для людей, которые каким то образом причастны к изменению в электроустановках, но никак не регламентируют эксплуатационные действия.
LAV
LAV
Подольск
27.07.2009 в 12:09:58
Gru написал : А то я почему то уверен, что все версии ПУЭ предназначены для людей, которые каким то образом причастны к изменению в электроустановках, но никак не регламентируют эксплуатационные действия.
Устройство и эксплуатация - разные вещи. ПУЭ -только устройство.
Андрёй
Андрёй
Томск
27.07.2009 в 12:57:06
coctic написал : Остался ровно один вопрос: а кто уполномочил Минэнерго РФ издать приказ от 08.07.2002 N 204 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГЛАВ ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК"? Т.е кто его уполномочил принять те самые правила, за нарушение которых грозит ответственность?
Есть закон о правительстве РФ. В нем прописано кто и как издает из министерств правила и на кого они должны действовать. Все правила и приказы утверждаются правительством постановлением. Пока не нашел постановление правительства об обязательности ПУЭ. Думаю сами быстрее найдете в инете.
Дринкингс
Дринкингс
Курск
27.07.2009 в 22:28:53
Андрёй, хм, хоть сомнения гложут, но попробуем - посмотрим, что из этого выйдет.
leonard
leonard
27.07.2009 в 22:36:05
Обстоятельства наверное, они и уполномочили.
Lazy_
Lazy_
28.07.2009 в 11:26:08
Вот это флуд !!!!!! Я же все РУССКИМ языком написал, что ПУЭ это книга написанная умными людьми, которая содержит четкие выжимки из ГОСТов, СНиПов и т.д., когда меняются ГОСТЫ переписывается ПУЭ. ГОСТы первичны. Если у Вас есть подозрение, что ПУЭ неадекватно смотрите ГОСТы. В ПУЭ ничего авторами не придумано ЭТО ЦИТАТЫ ГОСТОВ.
ПУЭ это просто более компактный рабочий инструмент по устройству электросистем, чтобы не было необходимости переворачивать десятки различных ГОСТов. Какая разница приказ, правила, закон. Главное в данном случае ГОСТ.
Если есть отличие в требованиях ГОСТа и ПУЭ должно быть сделано как требует ГОСТ.
Gru написал : Соответственно, наниматель Дринкингса не может нести юридическую ответственность за нарушения ПУЭ в его квартире. Он этого не делал и не заказывал. Моральную ответственность он, безусловно, тем более после явного отказа исправить ситуацию, несет.
А за нарушение соответствующего ГОСТа уже может
