Капитошка
Капитошка
Караганда
20.07.2009 в 12:38:14
Feniks написал : И неплохо бы обеспечить быстрый демонтаж при необходимости.
Для быстрого демонтажа - переход на пластик с манжетами.Иначе каждый раз ковырять.Показанный раструб на фото - тройник или труба после него?
Feniks написал : А сколько это примерно времени займет?
Если цемент ,то от 4-6 часов.Алебастр быстрее.Для изоляции замазки одеть резиновое кольцо из листовой резины.Высохшая смесь легко распознаваема по изменению оттенка.
20.07.2009 в 14:17:50
Feniks написал : Правда заделывать все это дело предполагал с помощью льна, а не чулок. Жена, как назло, ими не увлекается.
  1. Зачеканить КАБОЛКОЙ, прикрыть сверху небольшим слоем цемента.
    (Унитаз естественно не должен качаться!)
  2. Обмотать лентой из герлена.
  3. Если удастся натянуть на чугунину (она для пластика, но можно попробовать подержать сначала в горячей воде ) - поставить резиновую манжету вот такую: http://images.yandex.ru/yandsearch?p=2&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%20110&spsite=www.santech.ru&img_url=www.sangarant.ru%2FSHE799~1.JPG&rpt=simage http://images.yandex.ru/yandsearch?p=1&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B7%20110&spsite=www.stroyoffis.ru&img_url=www.stroyoffis.ru%2Fsp_svodi_pravi%2Fsp__40_107_2003%2Fimage019.jpg&rpt=simage
  4. Или такую - но не разу не видел http://www.hozarsenal.ru/catalogs/475/62/
PS Ну и еще - может кому пригодится - краткий справочник по монтажу канализации.... http://www.landhaus.ru/page/37-1300_5_b-406.html
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.07.2009 в 17:51:03
BV написал :
Каким образом чеканить стык если :
Feniks написал : Косой выпуск полностью входит в фановую трубу,
BV написал :
  1. Или такую - но не разу не видел
Куды же ее то?Если:
Feniks написал : Отодвигать унитаз, чтобы соединять через муфту, гофру и тп. нельзя.
и
Feniks написал : Выпуск должен входить до упора.
Остальные манжеты с перепадом в 12 мм. вряд ли справятся.
Feniks
Feniks
20.07.2009 в 18:04:16
Капитошка написал : Для быстрого демонтажа - переход на пластик с манжетами.Иначе каждый раз ковырять.Показанный раструб на фото - тройник или труба после него?
Переход на пластик с манжетами, к сожалению, не вариант. В принципе под "быстрый демонтаж" вполне попадает разборка старого сан. узла. Час, полтора работы это не страшно. Лишь бы сохранить унитаз в первозданном виде. Что при расчеканивании удалось.
Раструб часть тройника. Но что-то с ним делать не хотелось бы.
Капитошка написал : Если цемент ,то от 4-6 часов.Алебастр быстрее.Для изоляции замазки одеть резиновое кольцо из листовой резины.Высохшая смесь легко распознаваема по изменению оттенка.
Эхе-хе...Кольцо попробую подобрать. Но не факт что найду. А сантехнический скотч для изоляции замазки не подойдет?
BV написал :
  3. Если удастся натянуть на чугунину (она для пластика, но можно попробовать подержать сначала в горячей воде ) - поставить резиновую манжету вот такую: http://images.yandex.ru/yandsearch?p...JPG&rpt=simage http://images.yandex.ru/yandsearch?p...jpg&rpt=simage
  1. Или такую - но не разу не видел http://www.hozarsenal.ru/catalogs/475/62/
К сожалению, ни герленовой ленты, ни каболки найти не удалось. Если быть точным местожительство Лен. обл, а не Питер. Рейд по аж 7 местным сантехмагазинам имел удручающий результат. :(
Житие супруги с походным вариантом туалета уже теряет воспитательный характер. Скоро в ход пустят скалку. :(
Капитошка
Капитошка
Караганда
20.07.2009 в 21:21:38
Если горшок стоял еще по-старинке, то похоже ,что под ним еще доска замурована.Так ли?Тогда что мешает сделать в ней углубление стамеской,чтобы посадить слив по центру раструба.Хотя в идеале конечно, убрать ее и положить кафель.А уже сверху горшок ставить.
Feniks
Feniks
20.07.2009 в 23:21:34
Да, доска замурована. Углубление стамеской мешает сделать опасение унитаз "завалить". Уровня под рукой нет, а срубать на глазок дело опасное.
