Feniks
Feniks
19.07.2009 в 01:09:53
Доброй ночи. При монтаже нового унитаза "на старое место" возникла проблема. Косой выпуск полностью входит в фановую трубу, однако входит не по центру. То есть в верхней и боковых точках зазор между выпуском/трубой около 5 мм(+-2мм), а в нижней до 17 мм. :( Как в таких условиях герметизировать соединение я не знаю. Отодвигать унитаз, чтобы соединять через муфту, гофру и тп. нельзя. Займет слишком много места. Выпуск должен входить до упора. Хелп(((
Feniks
Feniks
19.07.2009 в 11:43:40
Мдя...Никто не знает похоже. :sorry: Будем считать, что мозговой штурм не удался. :confused:
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.07.2009 в 13:13:15
спец манжеты чугун-пластик или толстый толстый слой .. силикона.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.07.2009 в 13:14:30
меняйте этот отвод от стояка на пластик и ставте пластиковый ееход на уни таз с белой резинкой. 100 % правильно.
Feniks
Feniks
19.07.2009 в 14:03:24
C2h5-OH написал : меняйте этот отвод от стояка на пластик и ставте пластиковый ееход на уни таз с белой резинкой. 100 % правильно.
Для тех, кто хочет менять всю канализацию в квартире правильно, не спорю. Но брать молоток, чтобы поесть семечек не очень верное решение.
C2h5-OH написал : спец манжеты чугун-пластик или толстый толстый слой .. силикона.
Спецманжета не полезет. А вот "толстый, толстый слой..." мысль интересная. Возможно, в сочетании с льном и цементом получится нужный результат. :)
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
19.07.2009 в 14:11:21
всю не надо менять- только отвод на унит аз.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.07.2009 в 15:39:21
2Feniks Если не хотите делать по-уму, монтажная пена Вам в руки. Только не переусердствуйте.
Капитошка
Капитошка
Караганда
19.07.2009 в 20:53:20
Если не хочется кардинальных перемен,то по старинке, план "минимум" ,когда других вариантов не было - если конечно отвод чугунный не горизонтальный, то сначала чистый цемент, затем армировка 2-мя тремя слоями капрона от чулков или бинт.Но зачищать раструб до блеска в этом случае не стоит.Важна консистенция замеса \размятого пластилина\, не жиже и не гуще.Со временем крепость только набирает.В старой постройке домах все унитазы так и установлены и даже без армировки.До использования дайте просохнуть хорошенько.Ну и цемент конечно хороший.Но при снятии ,в следующий раз, унитаз скорее всего \процентов на 80\ целым не останется.
Feniks
Feniks
20.07.2009 в 02:39:51
NNN, переусердствовать боюсь. Не хотелось бы, чтобы используемые материалы поперли в канализацию. Хотя, край выпуска, как раз утыкается в сужение фановой трубы. Т.т.т., надеюсь, цемент/герметик останется там где нужно.
Капитошка написал : Если не хочется кардинальных перемен,то по старинке, план "минимум" ,когда других вариантов не было - если конечно отвод чугунный не горизонтальный, то сначала чистый цемент, затем армировка 2-мя тремя слоями капрона от чулков или бинт.Но зачищать раструб до блеска в этом случае не стоит.Важна консистенция замеса \размятого пластилина\, не жиже и не гуще.Со временем крепость только набирает.В старой постройке домах все унитазы так и установлены и даже без армировки.До использования дайте просохнуть хорошенько.Ну и цемент конечно хороший.Но при снятии ,в следующий раз, унитаз скорее всего \процентов на 80\ целым не останется
Капитошка, отвод практически соосен выпуску унитаза, но с небольшим перепадом высот.
Придется, видимо, по старинке. Правда заделывать все это дело предполагал с помощью льна, а не чулок. Жена, как назло, ими не увлекается. :o Кстати, демонтированный унитаз был установлен по похожей схеме. Какая-то белая жесткая пленка(без признаков гниения) + цемент + тонкий лист свинца + тонкий слой цемента. Дому 25 лет. Жалоб не было. Расчеканил все это дело без повреждений унитаза/трубы.
Капитошка написал : До использования дайте просохнуть хорошенько
А сколько это примерно времени займет?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.07.2009 в 05:57:03
Feniks, у Вас герметизация только от брызг и запаха- всё под уклоном. Просто алебастром можно заделать. У меня в хрущёвке уж лет 20 так стоит.
Feniks
Feniks
20.07.2009 в 08:23:19
NNN написал : Feniks, у Вас герметизация только от брызг и запаха- всё под уклоном. Просто алебастром можно заделать. У меня в хрущёвке уж лет 20 так стоит.
Хм...Наверное Вы правы. Тем более у меня крайний этаж. Но хотелось бы сделать понадежней на случай засора и сопутствующих неприятностей. Хотя с другой стороны, замена сан.узла была вызвана не только его внешним и моральным устареванием, но и тем, что вторая половина зафигачила в унитаз металическую крышку от банки. :mad: Которая благополучно застряла перед выпуском, блокировав слив. Короче говоря, фиг знает т.т.т., что туда еще "случайно" полетит. :mad: И неплохо бы обеспечить быстрый демонтаж при необходимости.
NNN, если все-таки засор случится после унитаза или, например, у соседей, какую-то гидроизоляцию алебастр обеспечит? И какова технология его применения для герметизации выпуска? Просто класть, класть и класть...?)))
