Товарищи, оцените пожалуйста. (35.0 Кбайт)
19.07.2009 в 07:52:24
19.07.2009 в 09:04:23
У Легран, АВВ УЗО на 10мА держат только 16А, 40А не бывает. У Шнейдера видел УЗО 25А 10мА. Менее именитые конторы, действительно, иногда предлагают УЗО 40А 10мА. Только вот наищетесь Вы их.
Насчет УЗО 25А 30мА - оно же у Вас мокрую зону защищает, в том числе. Представьте, что соседи сверху протопили ванную комнату - щелчок УЗО, и Вы сидите без света вообще. Я бы отказался от "светового" УЗО 25А совсем, а линии, что после него идут, вместе с автоматами раскидал так: свет санузла - на УЗО 16А 10мА (то, что первое в схеме), а свет всего остального - на второе УЗО в схеме (63А, 30мА).
19.07.2009 в 13:34:19
Sandman написал : Sandman
скажите, чем автомат отличается от переключателя?
19.07.2009 в 14:19:42
hobtaroma написал : чем автомат отличается от переключателя?
Переключатель переключает, но вас, наверное, интересует выключатель-разъединитель. Выключатель-разъединитель, а проще говоря рубильник, служит для размыкания цепи, а автоматический выключатель, кроме того, отключает нагрузку автоматически при перегрузке или коротком замыкании.
19.07.2009 в 14:42:51
Ещё вопрос, ПРОФЕССИОНАЛАМ: большая разница-одно УЗО на всю квартиру или на каждую группу своё УЗО? Не считая финансовой стороны.
19.07.2009 в 15:54:28
Разница только в том, что если случится утечка в квартире, а УЗО одно на всё - его выбьет и вы останетесь в темноте. А если их несколько - одну линию выбьет, а другая останется. Совет - если будете ставить одно УЗО, автоматы после него обязательно 1P+N, чтобы в случае утечки можно было отсечь линию полностью (утечка с нуля на землю не даст включить выбитое УЗО, чтобы дать напряжение исправным линиям).
20.07.2009 в 16:34:53
Все понял, спасибо! Но вот возникла новая проблема: спросил в СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ МАГАЗИНЕ про автоматы класса В, так меня чуть было не обматерили. Даже и не слыхали о таком. В другом вроде обещали заказать из Хабаровска, но не 100%. Так как мне быть с селективностью? Автоматы "С" есть. Поставить на ввод "D", а групповые "С", но в квартире электродвигатель вроде, пока, не предусмотрен...?
21.07.2009 в 10:15:58
Поставьте везде C. Селективность будет обеспечиваться разницей номиналов.
23.07.2009 в 23:44:11
По перегрузке-будет По КЗ селективность между вводом С32 и групповым С10 НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ
P.S хотя, для обычной квартиры, селективность, я думаю, не так и важна, к тому же, КЗ Вы не каждый день устраиваете...
03.08.2009 в 16:23:10
petrkirov написал : P.S хотя, для обычной квартиры, селективность, я думаю, не так и важна, к тому же, КЗ Вы не каждый день устраиваете...
Ну не скажите..., вводной-то стоит на площадке. в трусах, наверное, не хотелось бы туда бегать, пусть и редко
03.08.2009 в 16:26:56
hobtaroma написал : вводной-то стоит на площадке. в трусах, наверное, не хотелось бы туда бегать, пусть и редко
Поставьте на площадке селективный диффавтомат и все проблемы с выбором характеристики для автоматов квартирного щитка отпадут. :)
