john74
Челябинск
19.07.2009 в 19:27:35
Подскажите оптимальное решение деревянного перекрытия, дом из пеноблока, остановился на балках из деревянного бруса, хотелось бы уточнить оптимальное сечение, с расчетом на то, что в перспективе планируется мансарда, сам дом здесь: http://strojblog.ru
Михалыч
Липецк
19.07.2009 в 19:50:33
john74 написал : оптимальное решение деревянного перекрытия
В каком смысле- оптимальное решение? Вы же уже решили- деревянное...
Тут по размерам балок: http://www.mukhin.ru/stroysovet/home/11_2.html
john74
Челябинск
19.07.2009 в 20:31:30
Как раз размеры и интересуют, как это расчитывается? Расстояние между балками?
Wodik
19.07.2009 в 23:40:19
Может это Вам поможет - http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
DSP007
19.07.2009 в 23:52:29
Снизу/сверху обшивка балки доской 50-кой, в промежуток между досками самопальный опилкобетон монолитной плитой.
Ushakov
Челябинск
20.07.2009 в 08:19:03
Я Вы еще подумайте. Я сделал чердачное перекрытие балками - возни много, а выигрыш в цене всего ничего... Балки 200х100 через 60см. Максимальный пролет 4,6м. Подшивка снизу - фанера 10мм. Пленку для пароизоляции не забудьте.
john74
Челябинск
20.07.2009 в 09:52:30
Спасибо!
Посчитал. Остановился на сечении 200х200 (брус, сосна), максимальный пролет 5м, растояние между балками 1м.
john74
Челябинск
20.07.2009 в 09:53:43
"Пленку для пароизоляции не забудьте."
Поясните пожалуйста, зачем?
Михалыч
Липецк
20.07.2009 в 10:53:34
john74 написал : Посчитал. Остановился на сечении 200х200
Табличка из поста №2 показывает, что надо брус 22х16см при шаге- 1м, и 18х14 при шаге 0,6м. 200х200 только краном поднимать...-:( По пароизоляции: http://www.gexa.ru/isospanB.html Заполнение перекрытий: http://www.ivd.ru/document.xgi?id=4330 (внизу- ссылки на картинки).
john74
Челябинск
20.07.2009 в 11:15:09
"200х200 только краном поднимать..."
Если прога не врет, то всего на 12 кг тяжелее чем 220х160...
Wodik
20.07.2009 в 11:24:16
Михалыч написал : 200х200 только краном поднимать...-
У меня обвязку на столбы, брус 200х300х6000 (перестраховался) поднимали вдвоём, руками, с активным использованием не подлежащих печати словесных конструкций.
Поскольку
john74 написал : в перспективе планируется мансарда
то имеет смысл сейчас не
john74 написал : Остановился на сечении 200х200 (брус, сосна), максимальный пролет 5м, расстояние между балками 1м.
а взять балки 200х150х5000 с шагом 600. Как раз под размерчик плит теплоизоляции, а когда будет мансарда, останется как шумоизоляция. Разница по объёму будет примерно 0,15м3 в плюс, а поднимать всё же много легче.
Михалыч
Липецк
20.07.2009 в 11:26:51
2john74 Ну значит и их краном... Двутавр не хотите? Удобнее будет в работе. На нижние полки- доски. Сверху- пергамин и шлак. Снизу- гипрок. 14-16-й балки на 5м хватит. С шагом 0,9м. Главное- без жуков. 100%.
john74
Челябинск
20.07.2009 в 11:31:19
Wodik написал : У меня обвязку на столбы, брус 200х300х6000 (перестраховался) поднимали вдвоём, руками, с активным использованием не подлежащих печати словесных конструкций.
У меня перемычки оконные такие, только короче (1500-1800), в сечение пеноблока, правда из лиственницы, поднимали руками, правда тоже с преобладанием непечатных выражений :)
john74
Челябинск
20.07.2009 в 11:37:44
Михалыч написал : Двутавр не хотите? Удобнее будет в работе. На нижние полки- доски. Сверху- пергамин и шлак. Снизу- гипрок. 14-16-й балки на 5м хватит. С шагом 0,9м.
дело в том, что брус уже есть, да и попробовал его на веранду (см: http://strojblog.ru/?p=208, правда там шаг почти полтора метра), но там нагрузки сверху никакой не предполагается, а 200 удобно в пеноблочную стену закладывать, а вот собственно для самого дома возникли сомнения, там пролеты не 4, а 5 метров + возможна в дальнейшем дополнительная нагрузка в виде мансардной комнаты.
PS. Поднимается он на верх впринципе нормально, но в данном случае манипулятор был под боком, заодно и закинул, а растаскивали уже руками.
Михалыч
Липецк
20.07.2009 в 11:41:57
john74 написал : дело в том, что брус уже есть
Ну тады- ой!
