2john74 Ну значит и их краном...
Двутавр не хотите? Удобнее будет в работе. На нижние полки- доски. Сверху- пергамин и шлак. Снизу- гипрок. 14-16-й балки на 5м хватит. С шагом 0,9м.
Главное- без жуков. 100%.
20.07.2009 в 11:26:51
20.07.2009 в 11:31:19
Wodik написал : У меня обвязку на столбы, брус 200х300х6000 (перестраховался) поднимали вдвоём, руками, с активным использованием не подлежащих печати словесных конструкций.
У меня перемычки оконные такие, только короче (1500-1800), в сечение пеноблока, правда из лиственницы, поднимали руками, правда тоже с преобладанием непечатных выражений :)
20.07.2009 в 11:37:44
Михалыч написал : Двутавр не хотите? Удобнее будет в работе. На нижние полки- доски. Сверху- пергамин и шлак. Снизу- гипрок. 14-16-й балки на 5м хватит. С шагом 0,9м.
дело в том, что брус уже есть, да и попробовал его на веранду (см:
PS. Поднимается он на верх впринципе нормально, но в данном случае манипулятор был под боком, заодно и закинул, а растаскивали уже руками.
20.07.2009 в 11:41:57
john74 написал : дело в том, что брус уже есть
Ну тады- ой!
20.07.2009 в 12:02:51
Угу, собственно вопрос и был изначально о том, как это все просчитать, в смысле шаг, сечение (можно было бы его распустить на более тонкие и уменьшить шаг, например или заказать другой, а этот на доску распустить), но если верить проге из поста номер 4 (спасибо Wodik!), то получается что можно смело раскладывать имеющийся двухсотый брус через метр. В общем буду пробовать, отпишу что из этого получилось :)
20.07.2009 в 12:14:58
для этого можно распилить балку на доски и расставить их равонмерно
20.07.2009 в 23:20:13
Пока не поздно.
24.07.2009 в 06:33:58
В общем сделал из бруса, посмотреть можно здесь:
Брус 200х200 растояние между брусом - 1 метр
24.07.2009 в 12:52:43
2john74 Ну неплохо. А скобок- по две лучше... -:)
