Подскажите оптимальное решение деревянного перекрытия, дом из пеноблока, остановился на балках из деревянного бруса, хотелось бы уточнить оптимальное сечение, с расчетом на то, что в перспективе планируется мансарда, сам дом здесь:
19.07.2009 в 19:27:35
19.07.2009 в 19:50:33
john74 написал : оптимальное решение деревянного перекрытия
В каком смысле- оптимальное решение? Вы же уже решили- деревянное...
Тут по размерам балок:
19.07.2009 в 20:31:30
Как раз размеры и интересуют, как это расчитывается? Расстояние между балками?
19.07.2009 в 23:52:29
Снизу/сверху обшивка балки доской 50-кой, в промежуток между досками самопальный опилкобетон монолитной плитой.
20.07.2009 в 08:19:03
Я Вы еще подумайте. Я сделал чердачное перекрытие балками - возни много, а выигрыш в цене всего ничего... Балки 200х100 через 60см. Максимальный пролет 4,6м. Подшивка снизу - фанера 10мм. Пленку для пароизоляции не забудьте.
20.07.2009 в 09:52:30
Спасибо!
Посчитал. Остановился на сечении 200х200 (брус, сосна), максимальный пролет 5м, растояние между балками 1м.
20.07.2009 в 09:53:43
"Пленку для пароизоляции не забудьте."
Поясните пожалуйста, зачем?
20.07.2009 в 10:53:34
john74 написал : Посчитал. Остановился на сечении 200х200
Табличка из поста №2 показывает, что надо брус 22х16см при шаге- 1м, и 18х14 при шаге 0,6м.
200х200 только краном поднимать...-:(
По пароизоляции:
20.07.2009 в 11:15:09
"200х200 только краном поднимать..."
Если прога не врет, то всего на 12 кг тяжелее чем 220х160...
20.07.2009 в 11:24:16
Михалыч написал : 200х200 только краном поднимать...-
У меня обвязку на столбы, брус 200х300х6000 (перестраховался) поднимали вдвоём, руками, с активным использованием не подлежащих печати словесных конструкций.
Поскольку
john74 написал : в перспективе планируется мансарда
то имеет смысл сейчас не
john74 написал : Остановился на сечении 200х200 (брус, сосна), максимальный пролет 5м, расстояние между балками 1м.
а взять балки 200х150х5000 с шагом 600. Как раз под размерчик плит теплоизоляции, а когда будет мансарда, останется как шумоизоляция. Разница по объёму будет примерно 0,15м3 в плюс, а поднимать всё же много легче.
