Papirus
Papirus
20.07.2009 в 16:13:14
Доброго дня всем.
Собираюсь укладывать ковровое покрытие на бетонный пол.
Пол: бетонная плита, судя по всему без стяжки.
Выровнена по маякам Выравнивателем для пола (марку не помню - Волма вроде бы). Саморастекайка (толщина слоя местами всего не более 1 см)
Плита сухая, правда на улице еще - лето.
Этаж 5-ый - последний.
Вопросы:
как правильно шумоизолировать (ибо плита - это потолок у соседей)
Нужна ли пароизоляция (в виде полиэтиленовой пленки)
Нужна ли подложка (используемая такая же как при укладке ламината)
Возможно ли частичное укрепление коврового покрытия к плите на какой то клей (с целью исключения его скольжения по подложке)
gans gr
gans gr
20.07.2009 в 16:56:19
не понял будете делать стяжку или уже сделана? для примера как делается в гостиницах 5* или что то на подобии. на готовый пол стелится мягкая (шлифованная) подложка (пробка или резина) она клеится на фиксацию (например форбо 546 или 541), далее на клей (зависит от ковра натуральный или синтетика). вариантов клея море. в такой системе при замене покрытия снимается ковер с подложкой, фиксация смывается водой. это не дешево, из плюсов шумо и теплоизоляция. можно просто уложить покрытие и крепить только плинтусами. я работал на фирму мы только клеили (по всей площади) так как давали гарантию. как поведет себя ковер не известно.
Papirus
Papirus
20.07.2009 в 17:08:20
gans gr написал : gans gr
стяжки как таковой - нет ... плита ровная , неровности частично залиты по маякам.
gans gr
gans gr
20.07.2009 в 17:10:45
было бы не плохо поставить правило, а то шкфы начнут падать. тогда в принципе можно сразу то что расписал выше. подложка клей клей просто под плинтус. кстати у вас в городе есть пару фирм их московские коллеги занимались и хилтоном (бывшая ленинградская) и украина, кстати завтра туда поеду могу сфоткать как это по самым продвинутым технологиям
Papirus
Papirus
20.07.2009 в 17:36:19
смотрел 180 см. уровнем - почти в ноль. Из ответа не понял - просто подложку или пленку вначале ? Про пробку - мне нужно посчитать затраты. Потяну ли по цене.
gans gr
gans gr
22.07.2009 в 11:36:55
пленка не нужна, подложка не обязательно пробковая есть шлифованная резина, есть армированная резина (армирована стекловалакном) она клеиться к основанию, если сложно с ценами то запросто можно купить ковер скажем на войлоке или плитку ковровую на виниле, войлоке на битуме не рекомендовал бы из-за испарений из него. любой вариант вам подходит.
Papirus
Papirus
24.07.2009 в 09:23:02
Еще раз хочу уточнить, просто есть две идеи:
первая -
пол в детской - уложен будет ламинат -
Что лучше использовать в качестве подложки - пробку или полипропилен (вроде так называется обычная ламинатная подложка) ? Нужна шумо- и пароизоляция, и что бы ламинат "не холодил".
Вторая:
пол в спальной - уложено будет ковровое покрытие. Вопросы и задачи - те же.
mihamaster
mihamaster
24.07.2009 в 09:37:18
Papirus написал : и что бы ламинат "не холодил".
К сожалению,"холодить" ламинат будет в любом случае. Из "продвинутых" подложек применяется "Tuplex". С ним доп.пароизоляция не нужна. Если использовать другие подложки,надо сначала постелить пленку.По шумоизоляции,при такой толщине подложки,все примерно одинаково т.е. "так себе".
gans gr
gans gr
24.07.2009 в 14:06:26
mihamaster написал : К сожалению,"холодить" ламинат будет в любом случае.
подписываюсь под каждым словом сказанным мастером Михой. стелил себе ламинат (эконимил), так пол ровнейший а замки похрустывают. ребятенкам бы чтонить менее скользкое (паркетная доска и та не так скользит). возвращаясь к "хождению" ламината, ОЧЕНЬ важно равность пола.
