Я без наезда. Посмотрите физико-химические характеристики 4-т Sae 30, предназначенного для двигателей малой техники. Если не знаете, почему там и моторы лодочные фигурируют, то могу пояснить.
29.01.2007 в 18:52:07
29.01.2007 в 19:13:01
Только из любопытства! С моторами для лодок дел не имел хотя и живу на Неве. Знания на уровне любопытствующего субъекта.
29.01.2007 в 20:49:58
Да нет ни чего сложного. Нормально всё.
Высокое щёлочное число (8) обеспечивает высокие и антикоррозийные свойства. Это очень актуально в лодочных моторах, двигателях водных мотоциклов, снегоходов и бензопил. Всех тех двигателях, где может иметь место быть отягчающий фактор - вода!
Откуда воде взяться в двигателе бензогенератора? Да может кроме как из воздуха и неоткуда. Но имеется свой отягчающий фактор: чрезвычайно высокая скорость старения масла под воздействием «повышенной» температуры.
Низкое значение сульфатной зольности (0.3%), это малое содержание несгоревших абразивные остатков (малый механический износ). Масла, имеющие такие показатели зольности, при столь высоком щёлочном числе, 30 лет назад не выпускались. Я не подкалываю. На самом деле, заявленные характеристики вызывают уважение.
Высокая температура вспышки – не о чем говорить. Но с другой стороны, именно этот фактор и ограничивает применение такого масла в том же снегоходе или бензопиле. И не важно, 2 или 4 Т. Дышать придётся выхлопом с высоким содержанием масляной взвеси. Для двигателя всё очень хорошо, исключительно хорошо, а для пользователя нет.
Индекс вязкости: 100. Нормально. Гарантия того, что загустителей нет. На это и сульфатная зола указывает. Хорошая минеральная база.
Я знаю, что масло это обыкновенное. Но, слегка заточенное. Поверьте, что не с бухты- барахты, такие масла выпускают для «малой механизации». А синтетика? Конечно не хуже. Если заточена под «малую механизацию». Но к Sae, всё это, не относится.
29.01.2007 в 21:29:35
И вопрос товарищу Dvoker. Скажите, а у Бригс имеется маслосъемное кольцо?
29.01.2007 в 21:45:05
vadim 08355 написал : Да нет ни чего сложного. Нормально всё. Высокое щёлочное число (8) обеспечивает высокие и антикоррозийные свойства. Это очень актуально в лодочных моторах, двигателях водных мотоциклов, снегоходов и бензопил. Всех тех двигателях, где может иметь место быть отягчающий фактор - вода!
Низкое значение сульфатной зольности (0.3%), это малое содержание несгоревших абразивные остатков (малый механический износ). Масла, имеющие такие показатели зольности, при столь высоком щёлочном числе, 30 лет назад не выпускались. Я не подкалываю. На самом деле, заявленные характеристики вызывают уважение. Индекс вязкости: 100. Нормально. Гарантия того, что загустителей нет. На это и сульфатная зола указывает. Хорошая минеральная база. Я знаю, что масло это обыкновенное. Но, слегка заточенное. Поверьте, что не с бухты- барахты, такие масла выпускают для «малой механизации». А синтетика? Конечно не хуже. Если заточена под «малую механизацию». Но к Sae, всё это, не относится.
посмотрел еще раз параметры по вашей ссылке и параметры на полусинтетику ТНК у ТНК получается зольность сильно завышена 1.3 остальные параметры похожие.
29.01.2007 в 22:47:16
alex_k написал : посмотрел еще раз параметры по вашей ссылке и параметры на полусинтетику ТНК у ТНК получается зольность сильно завышена 1.3 остальные параметры похожие.
1, 3% это тоже сравнительно хорошо. Такое значение зольности обусловлено именно весомым пакетом разнообразных присадок. В масле для двигателей малой механизации нет и четверти составляющей пакета, общепринятого для автомобильного масла 4 Т мотора.
Но доля противозадирных присадок увеличена однозначно (они же и за чистоту двигателя отвечают и на показателе щёлочного числа отражаются).
Возможно, что состав товарных масел ((М10Г1 мини) и его многочисленных аналогов) относительно прост, но чрезвычайно эффективен, так как не перегружен разнообразными задачами.
Необходимые смазывающие свойства масла обеспечиваются относительно тяжёлой базой. Значение вязкости подобранно для не высоких оборотов двигателя. Синтетика, с такой вязкостью, не каждому по карману. Его высокая цена будет обусловлена не столько удивительным пакетом присадок, сколько себестоимостью базы. Вот почитайте, на какие «рифы» налетают корабли.
Это пишет товарищь old maior
Про мотоблок. Ну я бы сказал, что рекомендованное масло лучше.. И дело не в смазывающих даже свойствах. Угар важен. Я вот попал на переливе масла и заглянув через свечную дыру в котел - чешу репу как все это отмочить без разборки...Хоть и движок наш. А хлопья дерьма слоем до 1-го милиметра в котле - они интернациональные....
Так что вот. А хлопья кстати от масла синтетики... Мобиловской заметьте...
Вот отмочу дерьмо, солью масло и залью Бригса. Ну его нафиг - я за 7 км за песком езжу...
30.01.2007 в 11:26:12
Всему есть объяснение. Культуру производства никто не отменял. ГОСТы "совдеповские" про допуски и посадки - тоже. Вот и получаем мы "нечто" похожее на двигатель. Я не утверждаю, что все наши авто могут ездить на синтетике! Да Вы что! Тут как на минном поле: повезет не повезет. А Old Mai- Or движок который и ГОСТами-то необременен пытается накормить цивильной пищей. Ну повезло моему приятелю, черт знает,почему - повезло и всё,приняла его девятка синтетику-порадовала. НО сотням других - нет! Посему напрашивается вывод... Его может сделать каждый. Для себя - лю- бимого.
30.01.2007 в 18:38:13
На зиму заливал синтетику 0 W 40. Без проблем. Летом всякую хрень. Но всё же производители заинтересованы в "нормальном" ресурсе. Бригс производственный. Если купят фирменное масло, то только его! Но летом. А дымит бригс стоками масла. Цилиндр в горизонт.
30.01.2007 в 18:50:21
А уровень? У меня уровень - норма! Не жрет!
30.01.2007 в 19:26:34
За этим секу. Но ни разу не бывало не в секторе. Меняю чаще, чем требует регламент. Наверняка излишне, но в голове тикают моточасики и беспокоят. Головку снимал для очистки от дерьма. Мне проще головку снять и всё почистить, чем новый генератор дождаться вдуг. Заодно бегло оцениваю износ. Что бы заранее поставить вопрос о ремонте или замене. Производство.
30.01.2007 в 19:47:00
От это молдца!!! Поддерживаю. Сам, пока не появились приличные масла на рынке, менял на Жигуленке через 6-8 тыс., а достать-то,достать всесезонку - этож какой гемор. На грузовиках попро- ще , только не ленись вымазаться, в парке всегда моторное было. Результат: ни одного угробленного двигателя. Сейчас попроще. Хотя привыкал долго.Блин - недоверие, как-то подзуживало: 15тыс. пробега без замены масла? Сейчас поутих , но ведь пытаются под бренд залезть коты шелудивые.Так что ухо всё равно востро держу! Беру только в проверенных местах.
