Lemure
Lemure
21.07.2009 в 14:55:54
Изначально, сантехкабина была из ацеитовых плит. Все это демонтировано и возведены стены из пазогребня. Однако один угол остался из ацеита. Сейчас на этапе черновой отделки возник вопрос. Как установят дверь в проём с разными толщинами стен (сейчас без плитки 80мм и 130мм). Мастер предложил выровнять их штукатуркой. Есть ли другие варианты с доборами? Мастера по установки дверей откликнитесь! Дверь будет Межкомнатная дверь Софья Тип 06.2 Убедительная просьба не предлагать демонтировать угол. Во вложении чертёж как есть сейчас. За его качество прошу сильно не пинать, быстро набросал в ворде. Буду очень благодарен за конструктивные предлжения.
deletear
deletear
21.07.2009 в 18:37:31
Всем привет!
Lemure
Lemure
21.07.2009 в 18:52:55
2 deletear Спасибо за ответ. А есть ли такие вставки для дверей Софья. И по скольку такие вставки придется делать (сверху и с одного бока коробки) со стороны ванной, как они в условиях повышенной влажности уживаются? Что лучше поставить их или штукатурить стену на 5 см?
Грэй
Грэй
21.07.2009 в 19:07:52
устанавливаем дверную коробку вплотную, на дюбеля к стене 130мм. Так, чтобы не было щели между коробкой и стеной, - это чтобы исключить установку наличника или нащельника на эту сторону. Эту сторону стены отделываем обоями. С другой стороны, и сверху - как обычно: пена, доборы(если надо), наличник.
deletear
deletear
21.07.2009 в 20:53:13
На плане так будет выглядеть?
Lemure
Lemure
21.07.2009 в 21:09:00
deletear написал : На плане так будет выглядеть?
Да, очень похоже. Только я не понял, что за материал, вы в нижней части. Пена?
deletear
deletear
21.07.2009 в 21:16:29
Это пока рекогносцировка. Если сходится, то подождите я ещё нарисую попозже.
mihamaster
mihamaster
21.07.2009 в 21:27:57
Lemure написал : или штукатурить стену на 5 см?
Можно основную толщину убрать кусками пеноблоков.Сверху чуть примазать.Или набрать толщину из обрезков ГКЛ.Подравнять шпаклевкой.
Lemure
Lemure
21.07.2009 в 21:33:41
У меня дверь в ванную будет открываться наружу. Петли на той стороне, где ацеитовые плиты. (т.е. ближе к комнате)
Lemure
Lemure
21.07.2009 в 21:37:02
mihamaster написал : Можно основную толщину убрать кусками пеноблоков
Так стены уже возведены. Вы советуете всё-таки подготовить проём и не заморачиваться при установке двери?
deletear
deletear
21.07.2009 в 21:38:55
Важно. Кафель то выложен уже?
