deletear написал : Важно. Кафель то выложен уже?
Нет, что вы. Еще штукатурка не закончена ;)
21.07.2009 в 21:42:43
21.07.2009 в 21:55:29
тогда вообще все просто. добавьте толщины стен,как советовали гипроком, что бы по всему контуру было одинаково, можно на саморезы можно на перлфикс. Остальные размеры на Ваше усмотрение.
21.07.2009 в 21:57:58
Lemure написал : Вы советуете всё-таки подготовить проём и не заморачиваться при установке двери?
Ну да.Получится явно проще и надежнее.
21.07.2009 в 22:07:33
Спасибо всем. А как на гипроке кафель будет держаться? Плитка большая 30см*90см. Я так понял, что большинство, как и мой мастер, советуют устранить разницу при строительстве, чем при установке двери, доборы ставить. Если б сказали и почему, я бы совсем успокоился и пошел бы спать. Еще раз благодарю, всех окликнувших. Upd похоже mihamaster ответил, почему.:)
21.07.2009 в 23:46:24
2Lemure Сюда запостите
Lemure написал : Еще штукатурка не закончена
,тогда паз для наличника можно будет закрыть плиткой . А по хорошему конечно лучше сделать толщину стен одинаковую!
