#1287579
Изначально, сантехкабина была из ацеитовых плит. Все это демонтировано и возведены стены из пазогребня. Однако один угол остался из ацеита. Сейчас на этапе черновой отделки возник вопрос.
Как установят дверь в проём с разными толщинами стен (сейчас без плитки 80мм и 130мм).
Мастер предложил выровнять их штукатуркой. Есть ли другие варианты с доборами?
Мастера по установки дверей откликнитесь!
Дверь будет
Убедительная просьба не предлагать демонтировать угол.
Во вложении чертёж как есть сейчас.
За его качество прошу сильно не пинать, быстро набросал в ворде.
Буду очень благодарен за конструктивные предлжения.
Всем привет!
2 deletear Спасибо за ответ.
А есть ли такие вставки для дверей Софья.
И по скольку такие вставки придется делать (сверху и с одного бока коробки) со стороны ванной,
как они в условиях повышенной влажности уживаются?
Что лучше поставить их или штукатурить стену на 5 см?
устанавливаем дверную коробку вплотную, на дюбеля к стене 130мм. Так, чтобы не было щели между коробкой и стеной, - это чтобы исключить установку наличника или нащельника на эту сторону. Эту сторону стены отделываем обоями.
С другой стороны, и сверху - как обычно: пена, доборы(если надо), наличник.
На плане так будет выглядеть?
deletear написал :
Да, очень похоже. Только я не понял, что за материал, вы в нижней части. Пена?
Это пока рекогносцировка. Если сходится, то подождите я ещё нарисую попозже.
Lemure написал :
Можно основную толщину убрать кусками пеноблоков.Сверху чуть примазать.Или набрать толщину из обрезков ГКЛ.Подравнять шпаклевкой.
У меня дверь в ванную будет открываться наружу.
Петли на той стороне, где ацеитовые плиты. (т.е. ближе к комнате)
mihamaster написал :
Так стены уже возведены. Вы советуете всё-таки подготовить проём и не заморачиваться при установке двери?
Важно. Кафель то выложен уже?
deletear написал :
Нет, что вы. Еще штукатурка не закончена
тогда вообще все просто. добавьте толщины стен,как советовали гипроком, что бы по всему контуру было одинаково, можно на саморезы можно на перлфикс. Остальные размеры на Ваше усмотрение.
Lemure написал :
Ну да.Получится явно проще и надежнее.
Спасибо всем. А как на гипроке кафель будет держаться? Плитка большая 30см*90см.
Я так понял, что большинство, как и мой мастер, советуют устранить разницу при строительстве, чем при установке двери, доборы ставить. Если б сказали и почему, я бы совсем успокоился и пошел бы спать.
Еще раз благодарю, всех окликнувших.
Upd похоже mihamaster ответил, почему.
2Lemure Сюда запостите там установщики роями ходуть. Лично мне понравилось предложение 2Грэй Тоько коробке нужно будет сделать тюнинг ,если плитка уложена ,но вроде как пишите ,что
Lemure написал :
,тогда паз для наличника можно будет закрыть плиткой .
А по хорошему конечно лучше сделать толщину стен одинаковую!
