Лида
Лида
22.07.2009 в 13:54:07
Простите тормоза - углядела на схеме, что такое escape slot:D
FTO_MAN
FTO_MAN
22.07.2009 в 14:43:08
штырек диаметром 8, паз - 10. Штырек торчит милиметров на 15-20, стало быть площадь, на которой висит дверца около 1, 5 кв.см с каждой стороны, стало быть 3 кв. см. попробуйте сломать\продавить дерево при помощи пластины 1х3 см (ну примерно как молоток) именно продавить, а не ударить. Боюсь даже безголовым дядькам с бицепсами это не под силу :))
FTO_MAN
FTO_MAN
22.07.2009 в 14:45:00
а верх штука очень важная, он выполняет противозахламляющую функцию, иначе на шкафах появляются вазочки, рамочки и прочий пылесборник :)
Лида
Лида
22.07.2009 в 16:44:35
FTO_MAN написал : штырек диаметром 8, паз - 10
А чем делали паз - фрезером? Глубина-то немалая, и точность очень важна. Интересна технология. И про штырёк тоже интересно - из чего? Что использовали в качестве штырьков? И какова толщина слоя между концом паза и верхним торцом дверцы? Как-то обрабатывали паз для лучшего скольжения?
FTO_MAN написал : а верх штука очень важная, он выполняет противозахламляющую функцию, иначе на шкафах появляются вазочки, рамочки и прочий пылесборник
Вы надеетесь, что не появятся? :) Шкафчик-то не слишком высокий...
мамик_25
мамик_25
22.07.2009 в 17:37:01
Лида написал : И про штырёк тоже интересно - из чего? Что использовали в качестве штырьков?
Как вариант, пришло на ум- штырёк полкодержателя http://www.al-pro.ru/var/cache/5897-c89b58a81780f21bacd7f1ac839703ec.jpeg или http://kladkan.webasyst.net/shop/images/полкодержатель%20мет.jpg :)
VAT
VAT
22.07.2009 в 18:27:39
у меня тоже вопрос - почему у дядьки с бицепсами нет головы?
FTO_MAN
FTO_MAN
22.07.2009 в 18:32:27
Лида написал : Что использовали в качестве штырьков?
Да просто валялся пруток дома, из него и напилил. Паз делал, как в проекте, который Вы и смотрели, ничего лишнего. Естественно в несколько проходов, фрезер не дает слишком много снимать (мм по 5-7 за раз) Толщина на конце там большая(на вскидку см. 3,5, так что не прорвет точно:) ) а обрабатывать не надо ничем - и так нормально скользит. Ну можно для перфекционизму мылом помазать или воском, но по-моему, это уже блажь.
В принципе, можно где-то подшипники на 8 достать, будет вообще идеально скользить но где и главное, их бы надо довольно широкие (15-20 мм) чтобы дверцы не держались на краешке подшипника...:confused: вобщем, разве что из спортивного интереса. А так можно на ящичных направляющих сделать такой механизм
FTO_MAN
FTO_MAN
22.07.2009 в 18:44:26
VAT написал : у меня тоже вопрос - почему у дядьки с бицепсами нет головы?
ААААА! ЭТО МОРЕ!!!! и волны.:a
LN
LN
22.07.2009 в 19:02:32
Дядьку долой. Утопить в море. Дискредитирует замечательный шкафчик.
bobkren
bobkren
22.07.2009 в 19:43:35
кстати, есть фурнитура у Блума, дверки так же движутся, правда, за деньги...
Лида
Лида
23.07.2009 в 10:40:26
мамик_25 написал : Как вариант, пришло на ум- штырёк полкодержателя
Я сразу про него подумала, но боялась, что он толстоват. Оказалось, то, что надо - 5 мм :)
bobkren написал : кстати, есть фурнитура у Блума, дверки так же движутся, правда, за деньги...
Во-первых, за деньги, а во-вторых - пространство съедает по бокам - книжки вплотную не поставишь, надо какую-то доп. стенку делать... В общем, не вариант.
Подумалось вот что - ведь можно эту идею "перевернуть": штырёк пришпандорить к торцу, а паз (скажем, из профиля алюминиевого) провести под "потолком" полки. Только хорошо бы, чтобы штырёк этот был либо с круглым, плоским "набалдашником", либо с роликом каким-то на конце, а профиль - С, а не П-образный. Но что-то ничего подходящего на глаза не попадается...
