Мастера,подскажите пожалуйста. вот здесь написано ,что если длина реек потолка не превышает полутора метров,то можно обойтись без стрингеров ,положив рейки только на уголок по периметру,так ли это ? Спасибо
21.07.2009 в 21:50:14
21.07.2009 в 22:36:58
2Валерич Положить можно.Только получится НЕ очень.Плохо получится. Если еще между рейками делать узкие вставки,то совсем никак.
21.07.2009 в 23:00:42
mihamaster написал : Только получится НЕ очень.Плохо получится. Если еще между рейками делать узкие вставки,то совсем никак
Я хочу без вставок взять рейки.А плохо ,то что фиксации реек не будет ,от щелей не избавиться ,я правильно понимаю?
21.07.2009 в 23:09:24
Валерич написал :
Стрингер задает расстояние между рейками.Не дает им кататься по уголку.Представьте,положили рейку,ставите другую,первая "уезжает" и т.д.Кроме того,рейки гибкие.Обязательно будут приподниматься края на уголке.Поэтому,лучший вариант-ставьте по периметру не уголок,а П-профиль.В нем легко закрепить края реек.Можно чем попало.Идеально подходят обрезки вставок.Но поскольку у вас их не будет,используйте куски пены застывшей,например.Плюс стрингер.Хотя бы один.Идеально - два.
21.07.2009 в 23:33:49
2mihamaster
Понял ,спасибо!
