Yurydan
Yurydan
Юг
21.07.2009 в 22:19:09
Кто пробовал работать с этими модулями? У нас в городе из автоматов от перенапряжения только такие есть.
Maxim_Al
Maxim_Al
21.07.2009 в 23:17:52
Поставил себе на дачу работает месяц.... Ставил за автомат и селективное УЗО Ничего определенного пока по защите сказать немогу, работает так как напряжение в норме. Возможно на следующей неделе будет поставленно на квартиру знакомых....
Yurydan
Yurydan
Юг
21.07.2009 в 23:54:45
Ну да. Их забота только отключить нагрузку при завышенном или заниженном напряжении. Это только ЛАТРом можно имитировать. Сколько АЗМ-40А стоит в Москве?
nsn
nsn
22.07.2009 в 00:15:23
Тут вот следующий отзыв: "Приобрел реле РЕСАНТА АЗМ-40А, схемотехника/габариты 1в1 как у Вашего "Автоматичне реле напруги". Силовое реле NT90RNAE24CB (Uкат=-24в). В процессе эксплуатации было замечено, то что при кратковременном пропадании напряжения (при длительном >1c. все ОК), якорь реле уже успевает отвалиться, а коммутирующий транзистор еще не закрылся и при восстановлении сетевого напряжения конденсатор (1000мк) в БП не может накопить необходимый заряд для повторного включения реле т.к. шунтирован подключенной катушкой силового реле. Так все и остается, горит св.диод все ОК, силовое реле не включено. :("
Yurydan
Yurydan
Юг
22.07.2009 в 09:14:47
Спасибо, это я уже читал. Потому и спрашиваю, может ещё отзывы какие есть... Продавец на рынке (100 лет на одном месте работает) клянётся, что работает отлично, продаётся хорошо, нареканий не было за редчайшими исключениями.
Yurydan
Yurydan
Юг
20.08.2009 в 19:48:02
nsn написал : при кратковременном пропадании напряжения (при длительном >1c. все ОК), якорь реле уже успевает отвалиться, а коммутирующий транзистор еще не закрылся и при восстановлении сетевого напряжения конденсатор (1000мк) в БП не может накопить необходимый заряд для повторного включения реле т.к. шунтирован подключенной катушкой силового реле. Так все и остается, горит св.диод все ОК, силовое реле не включено
  • а это как-то лечится? Никто не пробовал? Так-то оно ничего страшного, можно автоматом на 1-2 сек обесточить его. Но вот ели дома никого нет, тогда холодильник потечёт, а если долго дома никого нет, то и запахнет...:(
greg111
greg111
Саратов
20.08.2009 в 21:27:27
Yurydan написал : нареканий не было за редчайшими исключениями.
это УЖЕ сигнал тревоги. следует задуматься. представьте, если бы про УЗО такое говорили.....:swoon
Yurydan
Yurydan
Юг
21.08.2009 в 21:15:15
greg111 написал : это УЖЕ сигнал тревоги. следует задуматься. представьте, если бы про УЗО такое говорили.....
  • а что, не говорят? Тут на форуме много что критикуется. Главное проверить, прежде, чем ставить. Для себя же делаем.
greg111
greg111
Саратов
21.08.2009 в 21:18:38
Yurydan написал :
УЗОв нормальных ставят на 3 порядка больше а жалоб пока не встречал
elcin
elcin
Нижнекамск
21.08.2009 в 21:37:42
nsn написал : Так все и остается, горит св.диод все ОК, силовое реле не включено.
Заметил Такую картинку.... Дома поставил себе. Дважы такое отключение уже было..... И одна клиентка на такое Жаловалась...
Согласен. Но в старом Секторе деваться Некуда.. В подвале Скрутки уже горятттт.И Всем Ровввно... Про РН у нас не Слыхали...
Yurydan
Yurydan
Юг
21.08.2009 в 22:30:46
nsn написал : коммутирующий транзистор еще не закрылся и при восстановлении сетевого напряжения конденсатор (1000мк) в БП не может накопить необходимый заряд для повторного включения реле т.к. шунтирован подключенной катушкой силового реле.
  • нашёлся бы светлоголовый кто, да разобрался, в чём косяк. Тут Арс даже сделал вскрытие "пациента".
