iale
iale
27.08.2009 в 23:17:58
Yurydan написал : Цена будет "приятной" для изготовителей-поставщиков-продавцов.
если по такой цене кто-то еще будет этот прибор покупать. Желающих оплачивать "мульки" обычно немного :)
iale
iale
28.08.2009 в 12:12:09
Часть сообщений перенесена в отдельную тему
jefro
jefro
29.12.2012 в 21:13:24
Поставил ресанту сразу после вводного автомата, пока все нормально, напряжение в норме, лампочка зеленая горит. При включении вводного автомата устройство выдержало паузу 2 минуты (горела красная лампа), потом пустило напряжение. Но вот вопрос, разрешается ли устанавливать этот модуль ДО счетчика? Или непринципиально? Купил кстати за 320 рублей.
ksiman
ksiman
30.12.2012 в 00:28:50
jefro написал : Но вот вопрос, разрешается ли устанавливать этот модуль ДО счетчика? Или непринципиально? Купил кстати за 320 рублей.
До счётчика нельзя, т.к. устройство имеет собственное потребление энергии (примерно 2Вт):) Кстати, без переделки Ресанта работает плохо:(
30.12.2012 в 15:08:47
ksiman написал : До счётчика нельзя, т.к. устройство имеет собственное потребление энергии (примерно 2Вт):) Кстати, без переделки Ресанта работает плохо:(
Имею возможэность наблюдать работу данного китайского аппарата в течении 5 лет считаю что свои функции он выполняет периодиски отключаяясь и включаяясь.Но его теперь ресанта не выпускает и по этой же самой низкой за подобные устройства цене можно купить чисто китайское изделие.Когда ремонтировал квартиру сына ему поставил уже УЗМ 50М\хотя можно было обойтись и УЗМ 50\.
iale
iale
31.12.2012 в 13:51:00
олег49 написал : считаю что свои функции он выполняет периодиски отключаяясь и включаяясь.
реальные причины отключения проверяли ? Прибору не возбраняется например периодически ложно срабатывать на импульсную помеху, что визуально определяется как защитное отключение.
олег49 написал : Но его теперь ресанта не выпускает и по этой же самой низкой за подобные устройства цене можно купить чисто китайское изделие
оригинал ресанты был не китайский ?
Check_Engine
Check_Engine
11.02.2013 в 14:17:08
Подскажите где можно купить данный прибор в Москве?
pilot94
pilot94
Барнаул
27.03.2014 в 08:45:46
апну тему) собственно, возникла пара вопросов: 1) суммарная мощность 8,8 Квт. Т.е. на всю квартиру одним реле уже не отделаешься (при наличии трех кондиционеров, двух водогреев и прочих духовок)? Надо ставить УЗМ на каждую мощную группу, я правильно понимаю? и еще как-таки правильно устанавливать его? Ибо в инструкции написано - "Ставится ПОСЛЕ всех защит и автоматов" о_О
ksiman
ksiman
27.03.2014 в 08:50:19
УЗМ спокойно держит до 63А встроенным реле. АЗМ-40 держит 40А условно-кратковременно, при этом сильно нагреваясь
pilot94
pilot94
Барнаул
27.03.2014 в 08:55:46
ksiman написал : УЗМ спокойно держит до 63А встроенным реле. АЗМ-40 держит 40А условно-кратковременно, при этом сильно нагреваясь
спасибо, но мне бы попроще это как-то объяснить :) ибо нуб-с я) хотя, вкратце я понял - забыть про Ресанту..)
Johnny
Johnny
Хабаровск
27.03.2014 в 11:38:19
pilot94, вводной автомат какой?
