Alwol
Alwol
04.04.2006 в 17:42:01
Посоветуйте, когда лучше делать укладку штучного паркета в новом кирпично-монолитном доме: летом или в отопительный сезон. Этот вопрос возник, когда у знакомых, которые делали паркет прошлым летом, паркет в разбежку в спальне не изменился, а в гостиной с застекленным балконом – паркет рассохся (рисунок квадрат с использованием плашек двух размеров). У нас большой спешки нет, поэтому может и подождать. А условия такие: дом стоит фасадом на Финский залив (Питер), деревянные тройные стеклопакеты, балкон застекленный. Паркет будет в трех комнатах, прихожей и кухне (не обсуждается). В гостиной хотим какой-нибудь рисунок (похожий на вложение), в комнатах диагональная разбежка, в прихожей разбежка вдоль, в кухне тоже диагон.разбежка (или рисунок, - пока не подобрали). Спасибо.
Shprot
Shprot
04.04.2006 в 17:56:20
Советовать не буду. Мне укладывали штучный паркет в конце лета. Диаганальная разбежка. Полы Тиги-Кнауф. Монолитно-панельный дом. Прошло две зимы, пару щелей увидел, но не больше.
Orges
Orges
04.04.2006 в 18:21:56
Если будите придерживаться правил эксплуатации паркетного пола (температура в помещение 20-25 градусов, влажность 50-65%), то время года настилки паркета не имеет значения. Но в реальности все выглядет примерно так: если настилать паркет зимой то есть риск, что летом он разбухнет в виде волн в районе швов. А если настилать паркет летом, то соответственно, есть риск, что в сезон отопления (зимой) он (паркет) рассохнется и образуются щели. Естественно при условии, что изначальная влажность планок 6-12%. Удачи.
Alwol
Alwol
04.04.2006 в 19:32:06
Orges написал : Если будите придерживаться правил эксплуатации паркетного пола (температура в помещение 20-25 градусов, влажность 50-65%)
И как на практике правильно придерживаться правил эксплуатации паркетного пола? Например, когда не живешь и когда живешь. И что изначальная влажность планок должна быть 6-12%?
Orges
Orges
04.04.2006 в 22:45:24
ГОСТ 862.1-85 " ... влажность паркетных планок должна составлять 9 (плюс, минус) 3 процента." Если Вы живете в квартире, то желателно установить увлажнитель воздуха и использовать его в период отопления, это полезно не только для паркета, но и для комнатных растений, мебели и людей. Летом - сложнее, желательно не открывать окна и использовать кондиционер. Ну а если Вы не живете в квартире, то состояние Вашего пола, зависит от добросовестности укладчиков и продавцов паркета и Ваших затрат на обустройство паркетного пола, так как существует технология устройства паркетного пола, которая позволяет незаботиться о состоянии микроклимата в помещении. Удачи.
Alwol
Alwol
05.04.2006 в 12:36:09
Orges написал : существует технология устройства паркетного пола, которая позволяет незаботиться о состоянии микроклимата в помещении.
Был бы благодарен за пояснение или ссылки о именно такой технологии. Или данная технология - эта та технология, которую описывают все крупные фирмы по продаже и укладке паркета?
Alwol
Alwol
06.04.2006 в 12:41:18
Какой самый лучший производитель паркета (из российских)? Думаю стелить паркет из дуба. Может посоветуйте еще что-либо, например, наиболее удачные рисунки укладки. Спасибо.
Andrei-IT
Andrei-IT
Харьков
05.09.2016 в 16:28:09
Недавно делали ремонт, старый дубовый паркет потерял вид так как не был вскрыт лаком пользовались услугами (http://parketspektr.ru/uslugi/lakirovka-parketa) качественно отшлифовали, перестилали по каталогу с рисунками, поставили заделки где нужно и вскрыли лаком выглядит супер!
